проблем с мултифунк. избирач на форда
trackersoft
Регистриран: 05 окт 2009, 12:46
Модел на автомобила: Форд Пума 1.6 2001
Местоположение: Бургас, България
Мнение от trackersoft » 10 ное 2012, 20:20
Здравейте колеги,
при мен възникна един много неприятен проблем с включването на подсветката на километража...
ситуацията е следната...при включване на габарит/къси светлини от т.нар. мултифункционален суич всичко си работи, единстветно подсветката не се включва, само на километража. след леко почукване по дясното лостче се появява, но с все по-силно почукване се появява вече.
Установих, че когато не е светнала има леко загряване в отбелязаната на картинката с червено зона. Предполагам контактора вътре има проблем.
Въпроса е че не знам въобще дали може да се разглоби нормално този суич, в документацията намерих как се изкарва целия, но за разглабянето му не открих инфо. Моля някой с подобен проблем да сподели как може да се отвори този суич.
Благодаря предварително на отзовалите се!
Допълнение: Това което успях да открия след още ровене е:
Само не разбрах дали с дърпане ще излезне или има нещо 'специфично' при ваденето :)
trackersoft
Re: проблем с мултифунк. избирач на форда
Мнение от trackersoft » 11 ное 2012, 14:15
Колеги, да споделя развитието по въпроса... :|
отворих проблемната част и за голямо мое съжаление се оказа че затварянето й е 'почти' невъзможно, така е 'сделано' това чудо, че просто дори и да
успее човек да затвори клемите - те просто не правят контакт повече.
Кабелчетата които свързват клемите са толкова къси,че повече от показаното на снимката не може да се изтеглят навън.
Ако на някой му се наложи да отваря този елемент да има предвид че след отварянето става напълно неизползваем. Явно е направено да се смени
като му нагорят контактите, другия вариант е да се удължат късите проводници, ама за тази цел ще трябва напълно да се отвори всичко.
Мнение от HACKO » 11 ное 2012, 15:01
Извади капачката (това със стрелките), махни превключващия пръстен, сложи останалото на място, като нагласиш пластините. Заради късите кабели може да ти се наложи да извадиш платката в средата (да разглобиш целия превключвател). Сглобяваш, пробваш и ако си улучил правилното място на пластините и тръгне, слагаш капачката. Ако работи неправилно, повтаряш операцията и пренареждаш, докато се получи.
trackersoft
Мнение от trackersoft » 11 ное 2012, 16:18
Не може да излезне, няма никакви зъбчета, дупки или каквото и да било, с яко дърпане също не излиза :shock:
Мнение от HACKO » 11 ное 2012, 16:54
Има, има зъбчета от вътрешния край, много трудно излизат и най-често като се извади капачката се разместват пластините, ама при тебе вече са се разместили.
trayan
Регистриран: 21 ное 2007, 10:56
Модел на автомобила: Escort 1.6i Zetec 16V '97 Hatch Back
Местоположение: Русе
Мнение от trayan » 15 ное 2012, 21:43
Здравейте колеги,
Опасявам се, че грешите относно това, че лостчето става неизползваемо при разглобяване. Лятото ремонтирах същото на моя Ескорт, понеже не светваха фаровете, т.е. зацепваха след дълго щракане и молби. Наистина проводниците са много къси и за да се сглоби трябва да се разглоби преди това всичко. Разпоява се и след това се запоява отново. При мен си функционираше всичко напълно коректно след сглабянето. Наскоро обаче ми отказа светкавицата, но предвид сложността по разглобяване на лостчето отново, засега отлагам.
Успех!
trackersoft
Мнение от trackersoft » 15 ное 2012, 22:24
Здравей колега, да, предполагам че може да се сглоби но трябва да се отвори целият корпус, а имайки в предвид сложността му не знам дали след 'сглабянето' ще работят останалите функционалности :D аз реших проблема като си купих друго, нямах нерви просто, то аз го и ужулих старото докато се опитвах да го отворя...и ме хвана яд и си взех друго. Освен това контактите бяха нагорели, и пъпчиците също не изглеждаха добре, така че дори да ги бях почистил това щеше да е временно решение предполагам...
trayan
Мнение от trayan » 15 ное 2012, 22:35
Другото, което си купил ново ли е или втора употреба?
trackersoft
Мнение от trackersoft » 16 ное 2012, 07:33
Ново, ако беше втора употреба не е ясно дали утре пак няма да възникне същия проблем :?
Мнение от HACKO » 16 ное 2012, 16:26
И колко струва, ако не е тайна.
trackersoft
Мнение от trackersoft » 16 ное 2012, 16:27
доста се ръснах :? 140 кинта от Е*07
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 56 госта
