форд фокус трудно пали
stiv1977
Регистриран: 01 ное 2012, 19:55
Модел на автомобила: fokos ТDCI
Мнение от stiv1977 » 01 ное 2012, 20:18
имам фокус тдци 1.8 100коня 2003г. сутрин първото палене е трудно като повъртя малко изключа от контакт и при второто въртене пали. като тръгна и пусна по инерция ми се вдигат оборотите и падат докато не загрее.някои знае ли какво става?
Gattuso
Регистриран: 28 окт 2009, 17:33
Модел на автомобила: Ford
Re: форд фокус трудно пали
Мнение от Gattuso » 02 ное 2012, 00:51
Ако не сте сменяли подгревни свещи е хубаво да го направите преди студената зима
stiv1977
Мнение от stiv1977 » 02 ное 2012, 11:27
подгряващите свешти за паленето но за оборотите?
kilikanzer
Wartburg 312
Мнение от kilikanzer » 02 ное 2012, 16:09
Това да нете притеснява,и моя е така.Казват,че е от датчика за километража.Спираш и оборотите се стабилизират.Опитай за да се увериш.
Конституция на РБ.
Чл. 36.
stiv1977
Мнение от stiv1977 » 06 ное 2012, 19:39
а някои знае ли как да проверя дали работят всички подгряващи свещи?
Miri4
Регистриран: 05 май 2009, 20:42
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 2002 г. 115 к.с.
Мнение от Miri4 » 07 ное 2012, 09:29
Ако имаш мултицет разкачаш жичките и ги мериш на съпротивление. Трябва да е около 0,1 ом. Иначе ги сваляш и директно на акомулатора. За 4-5 сек
трябва върха да се загрее почти до бяло.
stiv1977
Мнение от stiv1977 » 15 ное 2012, 14:22
днеска ходих да го видят на комп. но човека даже не го включи и каза че са дюзите, дали е възможно да се те? като без да сваля свештите само с един кабел от плюса ....давало искра значи работели.колата нито пуши, масло не гори само малко повече им трябва сутрин да повърти,хубаво работи мотора и добре набира.
oberti
Регистриран: 19 сеп 2012, 01:48
Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 1.8 TDDI Ghia
Мнение от oberti » 15 ное 2012, 17:05
Всеки втори майстор ще ти каже, че са дюзите...вържи я на комп и най-вероятно ще ти покаже какъв точно е проблема, но не слушай майстора да сменяш дюзите преди да си видял резултата от диагностиката. Щом колата ти върви нормално аз също залагам на свещите, а за оборотите не се тревожи толкова.
stiv1977
Мнение от stiv1977 » 15 ное 2012, 18:00
акумулатора мисля е оригиналния но не съм сигурен. възможно ли е да пада и да не му стига ток да завърти както трябва?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
