дискове на спирачки
adrian_m
Регистриран: 27 окт 2012, 13:05
Модел на автомобила: Focus
дискове на спирачки
Мнение от adrian_m » 02 дек 2012, 08:59
Здравейте колеги!
Купих си Фокус 2000 год. 1.4 16V 75 кс.
Проблема ми е следния: Докато е стоял в автокъщата и предните и задните дискове са хванали ръжда.
Понеже не е регистриран още не съм го карал но докато го пробвах се чува шум откъм спирачките, при натискане на спирачка колата спира нормално но педала вибрира леко. Ръчната спирачка хваща на първия зъб и държи добре.
Въпроса ми е ще се оправят ли дисковете като се натисне на каране или трябва да се сменят поне предните дискове и горе долу каква им е цената.
Накладките са почти нови.
Re: дискове на спирачки
Мнение от HACKO » 02 дек 2012, 09:56
Ръждата не е проблем, след 10км в града няма да има и помен от нея. Проблем е ако след това тресенето не изчезне, това означава че дисковете са криви и са за престъргване или смяна в зависимост от степента на износване.
Мнение от ЯЛТА » 02 дек 2012, 15:36
Да Наско е прав,+ би трябвало да има на диска две дупчици-/фрезенк/, които ако са се изравнили с работната повърхност,- значи диска е за смяна. Намери тези дупчици, и ги остържи с нещо, защото събират вътре изтрито феродо от накладките.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
