Свързване на амперметър помощ
Sierrata
Регистриран: 27 май 2007, 13:04
Модел на автомобила: Ford Sierra XR4i Cosworth
Местоположение: Нова Загора
Мнение от Sierrata » 07 дек 2012, 17:10
Моля ако някой знае как се свързва точно да каже, не става въпрос за кола а за трактор
Only cosworth is my God
diesel1.6
Re: Свързване на амперметър помощ
Мнение от diesel1.6 » 07 дек 2012, 19:10
Има два варианта. Със съпротивление, което се свързва последователно на консуматорите, а уредът успоредно на това съпротивление. Втори начин е самият уред последователно на консуматорите. Кой да е се разбира от уреда, който имаш - покажи го.
Nikola Iordanov
Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Мнение от Nikola Iordanov » 07 дек 2012, 19:42
От генератора кабела минава през ампермера и отива на плюса на акумулатора можеш да го вържеш и на стартера ако ти е по удобно на дебелия кабел от акумулатора .!!!! Ако обърнеш кабелите на ампермера вместо да ти показва че зарежда ще ти показва разреждане размени им местата .
bodurov
Мнение от bodurov » 07 дек 2012, 21:14
Казва се шунт и се слага паралелно на системата /ампермера/,ако няма вътрешен и се свързва последователно на веригата,както е казал колегата по-горе.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.ph ... 350725.Виж тази тема има и други из нета.Успех!
Sierrata
Мнение от Sierrata » 07 дек 2012, 22:10
Много ви благодаря колеги! _friends_
