Свързване на амперметър помощ
- Sierrata
- Регистриран: 27 май 2007, 13:04
- Модел на автомобила: Ford Sierra XR4i Cosworth
- Местоположение: Нова Загора
Моля ако някой знае как се свързва точно да каже, не става въпрос за кола а за трактор
Only cosworth is my God
Re: Свързване на амперметър помощ
Има два варианта. Със съпротивление, което се свързва последователно на консуматорите, а уредът успоредно на това съпротивление. Втори начин е самият уред последователно на консуматорите. Кой да е се разбира от уреда, който имаш - покажи го.
От генератора кабела минава през ампермера и отива на плюса на акумулатора можеш да го вържеш и на стартера ако ти е по удобно на дебелия кабел от акумулатора .!!!! Ако обърнеш кабелите на ампермера вместо да ти показва че зарежда ще ти показва разреждане размени им местата .
- bodurov
- Регистриран: 29 юли 2007, 11:46
- Модел на автомобила: FORD C-MAX 1.6L Duratec 16V Ti-VCT(115 hp)2009г.
- Местоположение: Бургас
Казва се шунт и се слага паралелно на системата /ампермера/,ако няма вътрешен и се свързва последователно на веригата,както е казал колегата по-горе.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.ph ... 350725.Виж тази тема има и други из нета.Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 6 госта
