Fiesta 1.25i глъхне когато е студена
toto
Регистриран: 20 юли 2005, 23:18
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 Zetec-S 97'
Ford Fiesta 1.25 Zetec-S 12'
Местоположение: Пазарджик
Мнение от toto » 23 ное 2012, 21:16
Имам въпросната фиеста от няколко години. Когато двигателят е студен колата се държи много странно - когато подам газ първо двигателят заглъхва за 1-2 секунди и след това се изфорсирва. Този ефект почти не се усеща през лятото, но зимата се изостря т.е. колкото по-студено е на вън толкова по-голям ми е проблемът с глъхненето. След като колата загрее това глъхнене изчезва и колата се форсира веднага.
Скоро сложих газова уретба и ми направи впечатление, че докато е студена колата си глъхне както описах по-горе, но веднаха щом мине на газ проблемът изчезва. Веднъж пробвах да запаля директно на газ студена и проблемът също го нямаше. С две думи - този номер ми го прави само на бензин.
На скоро си говорих с един приятел и като му споманах за проблема той каза, че сигурно на бензин ми е бедна сместта. Веднага започнах да се замислям, дали няма накакъв датчик за температурата и той да не работи. Но пък когато запаля колата студена тя дърби 1500 - 2000 оборота на празен ход и докато загравя оборотите лека полека падат т.е. личи си, че има нещо работещо, което разбира колко е загряла колата.
Много ще съм ви благодарен, ако може да ме насочите какъв може да ми е проблема или да ми кажете (ако знаете разбира се) какви датчици има този двигател за температура и къде се намират.
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Re: Fiesta 1.25i глъхне когато е студена
Мнение от dimkar » 23 ное 2012, 21:40
peigera
Мнение от peigera » 23 ное 2012, 23:56
Почисти дебитомера. МНОГО ВНИМАТЕЛНО. Има теми. Дебитомера се сваля и вътре се виждат две жички да висят. Те се чистят но много внимателно да не ги скъсаш. Трябва да станат метален цвят, да не са черни.
toto
Мнение от toto » 25 ное 2012, 01:32
dimkar - благодаря за темата. Ще я прочета в следващите няколко дни.
peigera - чистил съм дебитомера няколко пъти, но не оказва влиание върху моя проблем. По-скоро съм имал проблем, че когато настъпя колата с газ до дупка примерно на 2-ра в някакъв интервал от оборотите не набира добре и се замисля. След почистене на дебитомера това замисляне се оправя.
radolan
Регистриран: 05 фев 2012, 12:33
Модел на автомобила: fiesta
Мнение от radolan » 11 дек 2012, 14:38
Колега оправи ли проблема,че и аз съм на газ инжекцион,но на бензин ми прави същите проблеми като твоите.То май тия фиести така си излизат от завода с такъв проблем.
dimkar
Мнение от dimkar » 11 дек 2012, 17:38
Едва ли.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 12 дек 2012, 17:05
radolan написа:Колега оправи ли проблема,че и аз съм на газ инжекцион,но на бензин ми прави същите проблеми като твоите.То май тия фиести така си излизат от завода с такъв проблем.
Едва ли , аз като запаля чакам 10-15 сек и тръгвам. Първите 100 метра много лесно набира ,вероятно заради богатата смес, след това се държи като всяка студена кола
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 34 госта
