Сериозен шум /почти виене/ след отнемане на газ-та
olimpic
Регистриран: 13 окт 2009, 13:00
Модел на автомобила: ford escort 1.8D
Re: Сериозен шум /почти виене/ след отнемане на газ-та
Мнение от olimpic » 11 дек 2012, 21:23
madboy написа:За лагера няма значение дали си на скорост или не. Е освен да е някой от скоростната кутия. Тези на диференциала също ще вият постояно. Не знам с какви джанти и гуми си, но ако е нещо по диференциала и сложиш по-малки или по-големи джанти и гуми, трябва да се усети разлика в шума.
смених летните гуми със зимни-същата работа
Мнение от HACKO » 11 дек 2012, 21:36
По подобен начин вие диференциала. Може да вие постоянно, а може да вие и само при отпусната газ.
olimpic
Мнение от olimpic » 12 дек 2012, 11:03
HACKO написа:По подобен начин вие диференциала. Може да вие постоянно, а може да вие и само при отпусната газ.
ако е така,какво се прави.
смяна на скоростна кутия,или има възможност за ремонт/в домашни условия/.
Мнение от HACKO » 12 дек 2012, 21:44
Кутия за Ескорт втора употреба е 80лв, не си струва.
olimpic
Мнение от olimpic » 13 дек 2012, 08:29
HACKO написа:Кутия за Ескорт втора употреба е 80лв, не си струва.
предположих , че натам отиват нещата,ама се надявях ,да излезе нещо с по малко развиване на болтове.като се сетя ,че предния път два пъти я свалях.
засега за градско става,проблема не се усеща.ще чакам да се затопли и тогава.тъкмо смених термостата и така си и помислих,че нещо друго ще се появи,а и помпата капе....направо ми се :((:
Мнение от HACKO » 13 дек 2012, 11:26
olimpic написа:
Ти и за да смениш лагерите на диференциала, откъдето идва проблема, пак трябва да свалиш кутията. След това да разглобиш и самата кутия, като има една малка подробност. Зъбното колело на 5та, освен че е фиксирано със зегерка, незнайно защо е набито на шлиците стегнато и за да се свали трябва специална скоба (не става с обикновена скоба за лагери), което си е проблем. Като смениш лагерите ако не се получат нужните луфтове в диференциала, пак може да вие и следва пак ремонт. Не че кутията втора употреба не може да има също проблеми, но пък може да договориш подмяна при проблем и тогава ще ти остане само допълнително сваляне. Вероятността да улучиш читава кутия е много голяма, аз попаднах на читава от първия път. Преди това обаче разглобих счупената и не можах да намеря само корона и взех друга кутия, но загубих два дена в търсене.
olimpic
Мнение от olimpic » 14 дек 2012, 09:42
HACKO написа:
olimpic написа:
В края на 2009г. смених оригиналната,като закупих другата от колега от форума- 2г.минаха ,не мога да се оплача като знам,че това е едно от слабите места на форда.Но поне знам какво е да ти блокира с едва 10км/ч. Няма такива спирачки :!:
Другото което мога да направя/ако имам време/е от 1вата кутия диференциала да прехвърля на тази,но това като идеа. Мерси за отговорите,ако имам въпроси пак ще питам :)
Мнение от HACKO » 14 дек 2012, 11:03
Ако прехвърляш диференциал, трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да прехвърлиш комплект, Пиньона и Короната.
olimpic
Мнение от olimpic » 26 апр 2013, 10:33
виенето което имах ,се оказа от предния лагер.греста му или там каквото го смазва се беше втвърдила.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
