разход на Гориво ???
- Регистриран: 16 май 2011, 22:35
- Модел на автомобила: ford explorer 2000 4.0L
Колата е Ford Explorer 4.0L V6 SOCH Automatic 2000г., проблема е че почна да харчи адски много, около 30 на 100км. ужас ви казвам...
Светна ми лампата на двигателя и я закачих на комп. показа проблем Vapor Canister Solenoid, какво е тожа нещо и може ли от там да ми качи разхода на горивото толкова много ???
- bateto_toshko
Re: разход на Гориво ???
до колкото разбирам от по -долното клипче става въпрос за клапан подобен на EGR.Всичко с цел екология.Управлява се от комютъра , но ако е повреден би трябвало да имаш проблем с оборотите и мощността
http://www.youtube.com/watch?v=9io3_pxpibM
- Регистриран: 16 дек 2012, 20:05
- Модел на автомобила: ESCORT 1.8 TD
Здравейте! Имам Ескорт 1.8 ТД и по принцип като си го засичам ,което става на цял резервоар ми горе@е около 6 -6.5.На предното заси@ане дойде над 7.На сега@ното между 8 и 9.По магистралата я карам сЪс 120.И другия фактор е @е я тварям повечко.Възможно ли е да даде @ак такова отклонение от разхода заради тваренето ?
- bateto_toshko
Да .Средна скорост, метеорологични условия ,състояние и релеф на терена, обща маса на автомобила , състояние на гумите , окачването , горивото , и куп други неща могат да ти дадат коренно различен разход на един и същ автомобил с един и същ шофьор
Чудя се как мога да я засека точно.Вчера напълних резервоара до горе.След около 10 секунди видях ,@е горивото падна надолу.Долях пак и пак и пак.Така резервоара ,който по принцип побира 55 литра събра поне 59 литра,а можеше и още малко.При вас как е ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
