Как да сменя крушката за късите на Мондео
- hari36
- Регистриран: 31 дек 2006, 18:11
- Модел на автомобила: ford mondeo комби 2.0 97 година
- Местоположение: Asenovgrad
Вчера ми изгоря крушката за късите на Мондео.Купих H1 и понечих да я сменя ама как?Не мога да разбера как да махна капака.Някой знае ли и ако има схема още по хубаво.
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
Извадих ти и илюстрациите към точки от 1 до 4, в прикачения файл са.
Headlamp Assembly (321150)
Removal
µ 1. Remove the radiator grille.
µ 2. Remove the headlamp assembly.
µ 3. Remove the headlamp assembly (continued).
1 Undo the bolt.
2 Slacken the bolt.
µ 4. Disconnect the headlamp assembly plugs.
1 Direction indicator lamp connector
2 Connector - dipped beam, main beam and parking light and headlamp levelling motor.
Installation
Note:
Secure the headlamp assembly with the guide pin.
µ 1. Refit the components in reverse order.
µ Refer to corresponding illustration.
2. Note:
Set the headlamp levelling switch to the "0" position.
Check the headlamp setting and adjust it if necessary. For additional information, refer to Adjust headlamps in this Section.
- dimitardima
- Регистриран: 25 ное 2007, 18:52
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1,8 I Zetec 16V Ghia 1996г.комби 112к.с. тел.0896138531
- Местоположение: Шумен
- madboy
- Администратор
Извинявам се, но това за мен е голяма олигоффрения! (пример: Тъмнина, някъде из по между селата, гасне единия фар, за късмет докато спреш гасне и другия.... Ако си слушал Дядо Коледа ти е подарил гедоре за колата, ако не- гориш.)
Представям си какво трябва да се направи за да се изчисти пепелника....
- Регистриран: 16 окт 2011, 16:46
Re: Как да сменя крушката за късите на Мондео
Добре колеги ама самата кръшка как се изважда имам чувството, че ще счупя нещо! Как става процедурата след като махна отзад капака ?
Там е ключът за палатката. Има една тел, която е заключалката. Мога и с пръсти да я ползвам, но с отверка е по-лесно. Или огледай на свален фар, или на тъмно си светни с малко фенерче и проучи конструкцията детайлно. При грешка може да откачиш телта от нейните си панти и това е отделна гадост, пак лесна, но ако знаеш как.
Общо казано, задния край на телта се повдига или сваля и щрака като откопчее/закопчее.
- urgan
Taя тел малко по специфичен начин се отмества на една страна и ако не си го правил на фара до акумулатора малко трудно става без да го виждаш. Така че си извади фара огледай го запомни какво се маха за да можеш да го правиш без да го виждаш
Знам че звучи глупаво да махаш целия фар за една крушка, но все пак е на три винта.
- Регистриран: 01 фев 2009, 19:16
- Модел на автомобила: MONDEO - 1998 GHIA 2.0 Zetec 16v
На мен вече ми се случи веднъж до като бях на път. За съжаление не знаех че е по-лесно да се свали фара и свалях акумолатора. За целта спрях на бензиностанция, купих крушка от бензиностанцията (Носете си резервна защото в ШЕЛ ми взеха11лв. ) и добре че разполагах с инструменти и фенерче. Принципно ако си го правил поне веднъж може и без да се сваля нищо но е доста трудно. Поне на моя автомобил.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Трудно ще смениш Н7 с Н1, най-малкото новата ти ще хлопа из цокъла и ще ти "бяга" светлината нанякъде.hari36 написа:Вчера ми изгоря крушката за късите на Мондео.Купих H1 и понечих да я сменя ама как?Не мога да разбера как да махна капака.Някой знае ли и ако има схема още по хубаво.
На Mondeo Mk2 и късите и дългите са Н7.
- urgan
И аз така си мислих ама не е точно такаOgiDogi написа:Трудно ще смениш Н7 с Н1, най-малкото новата ти ще хлопа из цокъла и ще ти "бяга" светлината нанякъде.hari36 написа:Вчера ми изгоря крушката за късите на Мондео.Купих H1 и понечих да я сменя ама как?Не мога да разбера как да махна капака.Някой знае ли и ако има схема още по хубаво.
urgan Каква е разликатка, защото аз съм с H7 ? И какво означава МК1 и МК2 ??urgan написа:И аз така си мислих ама не е точно такаOgiDogi написа:Трудно ще смениш Н7 с Н1, най-малкото новата ти ще хлопа из цокъла и ще ти "бяга" светлината нанякъде.hari36 написа:Вчера ми изгоря крушката за късите на Мондео.Купих H1 и понечих да я сменя ама как?Не мога да разбера как да махна капака.Някой знае ли и ако има схема още по хубаво.
На Mondeo Mk2 и късите и дългите са Н7.Късите са Х7 а дългите са Х1, фаровете за мъгла са Х3
- urgan
Отговорих на колегата че не е вярно че и дългите са Х7. В тоя електронния каталог на филипс пък ми дава че и фаровете за мъгла са ми Х7. А реалноста е къси Х7, дълги Х1 и фарове за мъгла Х3.
- OgiDogi
И как тогава съм натикал Н7 в дългите, и аз не знам. А със сигурност съм ги натикал, защото съм с ксенони и знам какво съм купувал и слагал (а даже и разменял крушки от къси на дълги и обратно)urgan написа:Отговорих на колегата че не е вярно че и дългите са Х7. В тоя електронния каталог на филипс пък ми дава че и фаровете за мъгла са ми Х7. А реалноста е къси Х7, дълги Х1 и фарове за мъгла Х3.
- urgan
Тогава е възможно от 98 година нататък или нещо такова да са сменили концепцията. При мойто мондео е така както съм го описал. От 98 година до 2000 много неща сменят по колата незнам защо.
- OgiDogi
WF0NXXGBBNVU88621 - 28.06.1997urgan написа:Тогава е възможно от 98 година нататък или нещо такова да са сменили концепцията. При мойто мондео е така както съм го описал. От 98 година до 2000 много неща сменят по колата незнам защо.
Сякаш е от преди посочената от теб година
Възможно е да са сменяни фаровете, все пак. Като се наканя да си оправям машинките за регулиране, ще огледам пластмасите - трябва да имат щампа за месец и година на производство.
- urgan
Става въпрос че на като мойта след 98 година може да са сменили вида крушки, а преди 98 да са както при теб. Може и някой друг да каже как са му крушките при мондео мк2, ще е полезно. Във каталога на филипс ги дава както казваш всичко е Х7.
- Регистриран: 28 юни 2012, 07:58
- Модел на автомобила: Mondeo 1,8TD
- Местоположение: Видин
Наистина и късите и дългите са със крушка H7.
Ако не вярваш на мнения от форума, поне повярвай на Филипс.
Те знаят какво пишат.
"Добре е, че хората не разбират как работи нашата монетарна и банкова система .. обаче ако разберат ,вярвам ,че ще има революция !" - Хенри Форд ,1922 г.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 25 госта
