Обороти при студено 1.4 TDCI 50kw
swet
Регистриран: 07 авг 2012, 15:21
Модел на автомобила: Fiesta 1.4 TDCI
Мнение от swet » 10 дек 2012, 12:59
Здравейте, имам пеоблем от както стана студено двигателя започна да гасне при превключване на скоростите (оборотите падат много ниско), това се случва до достигане на работна температура. В последните няколко дни след като паднаха температурите драстично след като запаля двигателя трябва да поддържам по-високи обороти с педала докато загрее малко в противен случай гасне. Ако има някой идея това датчик ли е компютър ли е що е?
На проверката за грешки не показва нищо.
swet
Re: Обороти при студено 1.4 TDCI 50kw
Мнение от swet » 19 дек 2012, 08:28
Хора няма ли кои да помогне?
Мнение от nikolovvd » 19 дек 2012, 09:32
Понеже не съм се занимавал с този автомобил и двигател, ще стрелям два пъти в тъмното. :D
1. Опитай да смениш горивото. Като изразходиш наличното сложи хубаво гориво, за зимния сезон. По-скъпо е, но има вероятност да е по-качественно. Казват че на Ромпетрол и ОМВ е хубаво, вносно и не замръзва.
2. Ако имаш клапан за празния ход (на бензиновите го има) го провери дали не е блокирал в затворено положение. Той има за задача да пуска определено количество въздух, което се смесва с определено количество гориво, пускано от компютъра в зависимост от външната температура и температурата на двигателя. Можеш да си припомниш кога си сменял горивен и въздушен филтър. ;):
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 19 дек 2012, 14:15
ако е автомобила от подписа е дизел
смени горивния филтър и виж какво има в него
като е топъл мотора как се държи ?
swet
Мнение от swet » 21 дек 2012, 16:35
Горивото е от ОМВ, едвали е от замръзване защото ми изгасва при по топли дни.
Ако има такъв клапан къде се намира (Двигателя е дизелов), гледах в Ford TIS 2004 и не намерих нищо подобно.
Филтъра е сменен преди 3 000 км
Като достигне работна температура се случва да угасне, но след 15-20 мин. вече не угасва.
Когато е на празни обороти поддържа 770-800, и не съм видял да се променят при каквито и да е услови, особено температурни.
Предишния дизел който карах винаги имаше по високи обороти при запалване на двигателя, след като загрее намаляваха.
ivo_63
Мнение от ivo_63 » 21 дек 2012, 17:46
провери датчика за температурата и дали ти работи студеното запалване /трябва да имаш обороти при студен старт/
swet
Мнение от swet » 21 дек 2012, 20:27
Въпроса е къде се намира датчика?
Какво е това студено запалване? За да запали се налага да подавам гориво (да поддържам високи обороти) това ли е?
Единствения датчик за температура който намерих е B10.
ivo_63
Мнение от ivo_63 » 22 дек 2012, 12:04
просто колата ти има автоматичен смукач, който се задейства от датчика за температурата - нещо в тая верига не ти е наред- започни с датчика ,че е по-вероятно и по-евтино
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 52 госта
