Високи обороти
valkata96
Регистриран: 02 окт 2011, 21:23
Модел на автомобила: Ford Escort 92г. 1.4mi комби
Високи обороти
Мнение от valkata96 » 23 дек 2012, 16:19
Здравейте колеги, проблема е следния. При изключване от скорост оборотите не спадат до нормалните, а остават на 2.000 оборота и бавно спадат. Не всеки път става така. Колата е Форд Ескорт 1.4 моноинжекция. Какъв може да е проблема? Благодаря ви предварително. :)
peigera
Re: Високи обороти
Мнение от peigera » 23 дек 2012, 16:42
На газ ли е колата? Най често се случва от вакумите този проблем. Но ако проблема го има само на газ, тогава най вероятно става въпрос за реглаж на изпарителя.
valkata96
Re: Високи обороти
Мнение от valkata96 » 23 дек 2012, 16:54
Колата се кара само на бензин. Газта я ненавиждам. :D А за вакумите да гледам за откачено маркуче спукано или нещо друго?
Re: Високи обороти
Мнение от HACKO » 23 дек 2012, 18:20
На първо време провери буксата на моторчето за празен ход за замърсяване, понякога само размърдването и оправя нещата. Ако не се оправи, в мотора има контакти, които затварят, когато се отпусне газта (като се натисне стеблото, има малък ход който задейства контактите). Евентуално са замърсени и не затварят, и съответно компютъра не разбира кога си отпуснал педала и трябва той да се грижи за оборотите. Като мине известно време се "усеща" и тогава сваля оборотите, но минават 5-10 сек. и е неприятно, особено при използване на моторна спирачка. Из форума имаше тема за почистване на въпросните контакти, но се разглобява мотора а той е капсулован, което е трудоемко. Много по-лесно е да се вземе моторче втора употреба.
valkata96
Re: Високи обороти
Мнение от valkata96 » 23 дек 2012, 18:35
Това се намира при казанчето за чистачките или се бъркам. Мерси много за бързите отговори. :D
Re: Високи обороти
Мнение от HACKO » 23 дек 2012, 20:54
Не, намира се на тялото на инджекциона, от дясно до TPSа, най-добре се вижда като се свали кутията на въздушния филтър.
valkata96
Re: Високи обороти
Мнение от valkata96 » 23 дек 2012, 21:08
Ще проверя как стоят нещата и ще пиша. Сега като излизах с колата го нямаше този проблем.
Re: Високи обороти
Мнение от HACKO » 23 дек 2012, 21:18
И на мене ми го прави от време на време или изчезва от самосебе си или като разбутам буксата, не ми се занимава Зимата а пък Лятото не го прави.
valkata96
Re: Високи обороти
Мнение от valkata96 » 23 дек 2012, 21:27
Да напръскам ли буксата със специален контактен спрей. Може да помогне. :D
Re: Високи обороти
Мнение от HACKO » 23 дек 2012, 21:29
Ако не помогне, няма и да навреди.
valkata96
Re: Високи обороти
Мнение от valkata96 » 23 дек 2012, 21:35
Мерси много за бързия отговор. Ще пробвам и ще пиша как се развиват нещата. :) Весели празници!
valkata96
Re: Високи обороти
Мнение от valkata96 » 24 дек 2012, 11:09
Това може ли да се получава и от това че е свалена тръбата след кутията на въздушния филтъра.
toon4o
Регистриран: 05 ное 2007, 14:01
Модел на автомобила: fiesta 1,1 1991г. ,fiesta 1,3 1995г. , ;mondeo 1,6 16v
Re: Високи обороти
Мнение от toon4o » 19 яну 2013, 12:32
Привет, колеги.Имам стара фиеста 1,1 моноинж. с газова уредба. Купих по-добра фиеста с 1,3 моноинж. също. Преди да прехвърля газовата от старата на новата ревизирах с рем.комплект на ловато изпарителя пробвах го на старата-работи.Сложих плочката и изпарителя свързах кабелите както си бяха - гледах от старата кола преди да сложа капака на филтъра пробвах дали ще запали .Запалих я но веднага я угасих-високи обороти на двигателя.При по-внимателен оглед забелязах че лоста на стъпковото електромоторче не стои в нормално положение-т.е. маншона се е отбелязал до къде е било отворено.Извиках жената да дава контакт ,а аз да гледам какво става с моторчето.Контакт и моторчето натисна още повече дрос.клапа т.е. натисна клапата на мах.Къде ми е грешката и как да го върна в нормално положение.Слизам да напръскам контактите с контактен спрей и отново ще пробвам.Благодаря предварително.
Re: Високи обороти
Мнение от HACKO » 19 яну 2013, 14:39
Като се подаде контакт, без да е запалена колата и моето моторче прави така, мисля че е нормално. Въпроса е какво прави като е запален. Когато угасиш мотора, след 10-15сек. пак мърда.
toon4o
Re: Високи обороти
Мнение от toon4o » 19 яну 2013, 16:15
Оооо колко съм прост. Проблемът е решен, много благодаря! :drink:
toon4o
Re: Високи обороти
Мнение от toon4o » 20 май 2013, 20:48
Привет.Сега пък друг проблем.След като се пусне климатика ,колата гасне ,когато е на свободна. *00106* чета из форума ,но нищо не откривам.
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Status: На линия
Re: Високи обороти
Мнение от DigiPro » 20 май 2013, 20:53
toon4o написа:Привет.Сега пък друг проблем.След като се пусне климатика ,колата гасне ,когато е на свободна. *00106* чета из форума ,но нищо не откривам.
Има датчик, който казва на компютъра че климатика е пуснат за да вдигне леко оборотите. Кой точно е обаче и къде се намира нека кажат по-запознатите.
Asen Manov
Регистриран: 24 фев 2016, 16:02
Re: Високи обороти
Мнение от Asen Manov » 18 май 2016, 14:18
Здравейте колеги,
От скоро карам Ескорт 1996г. Колата е на бензин/метан.
От скоро започна сама да вдига обороти на свободна, качва до 3500. Също така се вдигат за малко при превключване на скоростите. Прави го и на бензин и на метан.
Понякога с рестарт се оправя и върви нормално.
Предполага се,че е от стъпковия мотор, но не е сигурно, тъй като майстора няма такава диагностика за тази година автомобил.
Моля, насочете ме при кой да отида в София, който може да ми помогне.
Благодаря!
Поздрави,
Асен Манов
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Status: На линия
Re: Високи обороти
Мнение от DigiPro » 18 май 2016, 20:38
Asen Manov написа:Моля, насочете ме при кой да отида в София, който може да ми помогне.
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=14&t=64271
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
