проблем с музиката
- Регистриран: 09 дек 2012, 00:05
- Модел на автомобила: escort
проблем с музиката
здравейте питането ми е следното: като усиля музиката повече от 1/3 и тубата прекъсва и спира да свири плеяра е http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/ ... EH-P8600MP усилватела е http://www.rockfordfosgate.com/products ... mid=107997 а тубата е http://www.pioneer.eu/eur/products/25/1 ... specs.html 2 броя БЛАГОДАРЯ
- opex
Re: проблем с музиката
Пусни им отделни захранвания с по-дебели проводници от акумупатора през отделни предпазители.
10 квадрата ми е захранванетоopex написа:Пусни им отделни захранвания с по-дебели проводници от акумупатора през отделни предпазители.
- Местоположение: Бургас
10 квадрата е идеално. Провери връзките на акумулатора дали са добре. Случвало ми се е слаба връзка в предпазителите от тези които са прозрачен корпус гнездата и за да смениш предпазителя се развива. Провери масата дали е добре хваната за купето, дали мястото под кабелната обувка е почистено от боя до метален блясък, дали е стегната връзката (винта). След почистване на мястото от боята капни една капка масло за да не корозира с времето.
- opex
А прекъсването при неработещ двигател ли е? В повечето случаи когато прекъсва така значи има голям пад на напрежението, т.е. слаб акумулатор или връзки. Кабелите само за усилвателя ли са 10мм2 или и за ЦД-то? По принцип стандартната инсталация си държи много добре Сони 4х50 със стабилни елипси Сони и общо 6 елипси с тези във вратите.
Той усилвателя му е 4х50 няма как 10 квадрата да не го държат дори и да е заедно със си-ди то. Но колегата е прав ако прекъсва на загасен двигател може и самия акумулатор да пада. Запали я и свържи уред да замериш на колко зарежда без усилвател и фарове. След това включи фарове и вентилатор в купето на 2-3 степен. Зареждането не трябва да пада под 13,5 волта. Направи и замерване с усилвателя (избери някоя по басова песен) но тогава не е постоянна консумацията а е пикова, само по време на баса се черпи по сериозен ток и не всеки мултимер ще се справи със задачата да го измери правилно. Затова теста с фарове и вентилатор в купето е по добър.
4x150w е колега но с ново кабел@е от 20кв и един кондензатор нещата се оправихаpeigera написа:Той усилвателя му е 4х50 няма как 10 квадрата да не го държат дори и да е заедно със си-ди то. Но колегата е прав ако прекъсва на загасен двигател може и самия акумулатор да пада. Запали я и свържи уред да замериш на колко зарежда без усилвател и фарове. След това включи фарове и вентилатор в купето на 2-3 степен. Зареждането не трябва да пада под 13,5 волта. Направи и замерване с усилвателя (избери някоя по басова песен) но тогава не е постоянна консумацията а е пикова, само по време на баса се черпи по сериозен ток и не всеки мултимер ще се справи със задачата да го измери правилно. Затова теста с фарове и вентилатор в купето е по добър.
