Смяна на запалителни свещи
- Nebhotep
Re: Смяна на запалителни свещи
С предишните свещи NGK едва изкарах 25 000 км., явно съм уцелил куца бройка. Сега съм с оригинални платинени на Моторкрафт вече на 24 000 км. и няма ядове. Смятам, че разумния ресурс на платинените свещи е до около 50 000 км.
- didon80
Да, имам някаква стара гедория, но нейните ключове са с друг стандарт на камъка и идват големи за този специален камък за свещи и затова ще се наложи да си взема ключ, с по-малкия стандарт, който е някъде от порядъка до 10 лв.
Колкото до марката и модела на свещите при положение, че карам основно на газ е по-добре да си взимам от обикновените и да ги сменям през по-кратки интервали, например при смяна на маслото (на всеки 12 месеца).
40 лв за свещи веднъж в годината ми се струва приемлива цифра за такъв консуматив, на фона на всички останали разходи които правя по автомобила!
Има камък за гедория специален за свещи (на Форда са 16мм), цената е 5-7лв, по-добре си купи такъв камък вместо ключ за свещи. По удобно е, може да използваш различни рамена, да прилагаш различни усилия,карето при нужда, а и е по-здраво.
- didon80
Да, аз точно такъв камък си купих, но гедорията ми не пасва с него и ще си взема ново рамо, точно с тази цел......
А какво мислите за забиването на носа при студен двигател и рязко подаване на газ в ниските обороти, има ли вероятност да е от свещите?
Даdidon80 написа: А какво мислите за забиването на носа при студен двигател и рязко подаване на газ в ниските обороти, има ли вероятност да е от свещите?
- didon80
Ето една интересна статия от Бош за свещите на двигатели работещи с алтернативни горива:
http://www.bosch.bg/bg/products/car_equ ... onents.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;"
Освен това е много важно да се избере свещ с подходящо топлинно число в зависимост от експлоатацията на автомобила. При движение в града на къси разстояния, когато двигателя не достига оптимална работна температура свещите не успяват да се самопочистят от нагара и това влошава работата им!
При мен са налице 2 особености: работа на бензин и газ и шофиране на къси разстояния в града, така че трябва да съобразя избора на свещи с това.
TishoVelchev
- Регистриран: 30 окт 2011, 07:59
- Модел на автомобила: Fusion
Здравеите колеги,аз имам форд фюжън 1.6 тдци и свещите ми бяха изгорели , смених ги и сега свещите ми работят постоянно , някои може ли да ми кже защо е така, товарното реле е добре ,казаха ми че трябва да има управляващо реле и е наи вероятно от него ,но незнам каде се намира , някои може ли да ми помогне , благодаря ви предварително
- OgiDogi
Определено имаш проблем, дали с реле или нещо по обратната връзка към компютъра, но предните ти свещи най-вероятно заради това са изгорели (което ще се случи и на новите, ако не вземеш мерки).TishoVelchev написа:Здравеите колеги,аз имам форд фюжън 1.6 тдци и свещите ми бяха изгорели , смених ги и сега свещите ми работят постоянно , някои може ли да ми кже защо е така, товарното реле е добре ,казаха ми че трябва да има управляващо реле и е наи вероятно от него ,но незнам каде се намира , някои може ли да ми помогне , благодаря ви предварително
Все пак, добре е да провериш и на добре затоплен двигател, да не би да са включени само за допълнително подгряване, което може да продължи 2-3 минути, в зависимост от студа навън.
TishoVelchev
И на загрял мотор също работят, в момента я карам без подгрев ,изкарал съм товарното реле , преди малко я закачахме и излиза една грешка Р1359 което мисля че е едно реле но него знам каде е
- OgiDogi
Щом си изкарал релето, много ясно, че ще дава грешка.TishoVelchev написа:И на загрял мотор също работят, в момента я карам без подгрев ,изкарал съм товарното реле , преди малко я закачахме и излиза една грешка Р1359 което мисля че е едно реле но него знам каде е
Тъй и тъй си свалил релето, я го провери за залепнал силов контакт - с мултицет виж колко е съпротивлението между големите пластини. Ако е късо съединение, намери си ново реле или отвори това, за да му разлепиш контакта и да го почистиш (временно решение, пак ще дойде момента за ново реле).
- tisho_tbk
- Регистриран: 25 фев 2007, 18:07
- Модел на автомобила: Mondeo'2009 2L TDCI 103kw
Аз вече 4-та година карам с платинени на моторкрафт, като изминатите км са около 70 000. На 50 000 реших да ги сменя, купих от мотофое такива каквито ми препоръчаха. Пътувах веднъж Бургас-София-Бургас и останах разочарован. След което си върнах платинените. Много добра инвестиция се оказаха
- didon80
Придърпването изчезна, след като газта в бутилката свърши и заредих нова.........
- essex
Имам едно питане за едни свещи Bosch , имам 4 броя Bosch на който пише Super R6 365 FR6DC и 2 броя Bosch Super R6 764 FR6DCX . Някой може ли да ми каже разликата ?
- didon80
Най-накрая успях да развия свещите и да видя състоянието им. Купих си нов ключ за гайките на джантите тип "кръстачка", който има на едното рамо възможност за поставяне на камък с желания размер и така сложих камъка за свещите, който си бях купил и не бе проблем да развия стегнатите свещи. Бяха с нагар, но сухи, като опитах да ги почистя със спрей за карбуратори(без резултат) и след това опитах да ги натопя за 1-2 часа в преобразовател на ръжда, както бях чел и наистина се поизчистиха. Дадаха ми и едни пластини за проверка на междуелектродното разстояние. 2 от свещите имаха лека нужда от намаляне на разстоянието. Оправих ги и ги сложих отново и ще наблюдавам колко време ще ме карат още.....
Свещи най-лесно се чистят от нагар с горелка, нареждаш ги на нещо негоримо и ги нагряваш до Червено. Стават като нови, само последния път на свещите на Фиестата се разтопиха втулките които се свързват с кабела, оказаха се алуминиеви (ама и свещите са някакво менте Шампион).
- didon80
Какво мислите за новите видове свещи с няколко електроди на масата! Дали ще правят по-добро изгаряне спрямо обикновените и това да доведе до увеличение на мощността, както е при двигателите Туинспарк на Алфа Ромео?
- opex
Кои са тези нови свещи? Пусни един линк.
При туин спарк разликата в няколкото коня отгоре за кубатура от друг вид двигател според мен се дължи много повече на разликата във валовете, всмукател и изпускател отколкото заради самите свещи, т.е. техния принос е малък. Все пак пак казвам това си е мое мнение, но съм чувал и алфисти да го споделят.
Иначе и към многоелектродните свещи, които знам, съм скептично настроен по принцип.
С нетърпение чакам да се появят такива свещи за колите ни, ама както казала Айше на Манго в първата брачна нощ на въпроса " а дано да си девствена " - " а дано, ама надали "
- didon80
Нови е условно казано, имах предвид че навлязаха в употреба след стандартните........
Дали има смисъл да се сложи много електродна свещ вместо обикновена?
dreadx
- Регистриран: 06 апр 2011, 20:26
- Модел на автомобила: FIESTA 89г/1.1/OHV
Някой пробвал ли е това:
http://www.eatonbalancing.com/blog/2009 ... e-gapping/
http://performanceunlimited.com/documen ... pping.html
Изглежда ми разумно и веднага бих го тествал, ако имах някакви отписани свещи за експериментални цели.
- opex
Аз съм го пробвал, но не толкова екстремно, колкото са отрязали на някои от снимките. Мисля че имаше разлика, като че ли малко по-отчетлива работа, но не нещо фрапиращо.
Има значение и с каква свещ се борави, например ако е двойна платина трябва да се внимава да не се нарани платинената пъпка и да не се стига чак до нея.
Също така на някои снимки се вижда как е като отрязан електрода и са оставени остри ръбове от това - всичко трябва да е внимателно загладено, острите ръбове се нагряват повече до червено и могат да доведат до преждевременно запалване на сместа.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
