Проблем с мондео мк1 1.8 115кс
spider84
- Регистриран: 15 май 2008, 21:07
- Модел на автомобила: FORD MONDEO 1.8 16V 115hp FORD FIESTA COURIER1.8 d
Здравейте колеги,преди известно време си закупих форд мондео 1.8 115 кс джия в доста доволно състояние,предишният му собственик е поддържал колата доста добре ,сменени са с нови и дебитомера и ламбдата,ремъци и ролки както и съединител комплект незнам каква марка,от известно време обаче мондю нещо не слуша при палене играят оборотите без значение топъл или студен е двигателя,при тръгване забива муцуна ако не натисна газта повече при отпускането на съединителя,същото забиване става при тръгване от светофара например все едно се опитвам да тръгна на 5-та от място ааа да загасне и се изстрелва като тапа изведнъж,
Направил съм следното без резултат:Изчистих дебитомера,смених свещи че бяха тръгнали,кабелите са наред ужким,смазах хубаво жилото на газта и го регулирах че имаше луфт в педала доста голям(натискаш до долу а дросела едва се открехва оказа се че жилото не е опънато грам) сега като го натиснеш до долу дросела си се отваря до край,почистих дросела,мапа,смених въздушен филтър и пак нищо кажете какво може да е че ще изперкам вече,всеки ден се ползва за работна,няма ли кола няма пара така да се каже,Фордаджия съм но никога не съм имал такъв проблем с другите ми коли 2-ескорта 105 и 130кс и сиера 2.0 джия само им сменях консумативите и те си ме слушаха а мондю ми такова онаковата
Има ли стъпково моторче и къде се намира да изчистя и него поне оборотите да се оправят(при ескорта винаги помага) има ли вероятност да е от съединителя?
поздрави на всички
men1977
- Регистриран: 15 яну 2011, 01:02
- Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 16v zetec , 95г.
- Местоположение: Пазарджик
Re: Проблем с мондео мк1 1.8 115кс
Здр. колега има стъпково моторче,намира се от страни на дросела незнам как не си го видял при положение,че си чистил дросела,а какво прави с оборотите високи ли са или ниски,или гасне на празен ход,защото може да са много причините,като тръгнеш от вакумите,през тпс-а,та до датчика за температурата,който подава инфо на компа дали е студен или топъл двигателя.Казваш,че свещи си сменил,но ако кабелите са пътник също са възможна причина за проблема
spider84
Не съм го видял щото съм свикнал с това на ескортаmen1977 написа:Здр. колега има стъпково моторче,намира се от страни на дросела незнам как не си го видял при положение,че си чистил дросела,а какво прави с оборотите високи ли са или ниски,или гасне на празен ход,защото може да са много причините,като тръгнеш от вакумите,през тпс-а,та до датчика за температурата,който подава инфо на компа дали е студен или топъл двигателя.Казваш,че свещи си сменил,но ако кабелите са пътник също са възможна причина за проблема
мод: Намали снимката в подписа си
spider84
относно забележката на мода за снимката в подписа ми,смалих я но когато отида да променя ми излизат някакви цветни квадратчета (предполагам за цвета на шрифта но каквото и да избера не ме връща в менюто за промяна на подписа-снимката) сори че пиша тук ,ако мода прецени да изтрие мнението >:D<:
за мен има само две коли ford и ford
