ford fokus 1.8 tdci -трудно пали и още нещо
smelchagata89
Регистриран: 14 окт 2012, 19:28
Модел на автомобила: FORD Focus 1.8 TDCI 115 ph
Местоположение: Велико Търново , Разград.
Мнение от smelchagata89 » 07 яну 2013, 13:10
имам следния проблем.Фокуса ми пали много трудно,след като запали с трбва да давам много газ и докато загрее,след като загрее няма проблеми в паленето,но не работи нормално(все едно работи на 3 цилиндъра).Дузата ми беше за смяна,преди да сменя дуза рабоше нормално след като загрее,но пак си палеше трудно.смених дузата и започна да работи лошо,паленето е много проблемнно.смених защитния бушон на подгревните свещи,проверени са с мулти сет(греят си).на диагностиката неизлиза нищо,от дуза ли е или нещо друго,
Ако някой е имал този проблем нека сподели.ford focus 1.8 tdci (115hp)
Re: ford fokus 1.8 tdci -трудно пали и още нещо
Мнение от ЯЛТА » 07 яну 2013, 16:05
Обичащият да отремонтира такива проблеми, се намира на 30 лв. разстояние от теб:
http://www.clubford.org/forum/memberlis ... le&u=10879
Успех.
П.С.- Смяната само на една дюза не е за препоръчване, след това новата, започва да "товари" останалите три, и пак тръгваш по стария път- смяна, но + още за труд- демонтаж. Но може и от друго да е,- за това- Специалиста.
smelchagata89
Мнение от smelchagata89 » 07 яну 2013, 18:12
сменената дюза е втора употреба,която купих от един шарлатанин в казичене и май ме метна с преебана дюза за 140 лв. :twisted: но пък майстора който ми я слага ми каза че било здрава... да попитам при монтирането на дюза делфи вкарва ли се кода на дюзата,съмняваме че може да е от това,защото преди като са ми сменяли дюза ми вкарваха кода,а сега ми развива теорий че нетрябвало да вкарва код,дюзата сама щяла да се настрои след 15 минути работа ,ама нещо не се настройва.... ПОМОЩ..................
Мнение от ЯЛТА » 07 яну 2013, 18:56
За ремонтирана дюза знам че се вкарват кодовете, но само за подменена стара, не съм наясно. Пиши на Специалиста и го питай за проблема си.
smelchagata89
Мнение от smelchagata89 » 09 яну 2013, 11:48
*57300* Ще сменя горивния филтър,хем ще мога да го прегледам дали има наличие на стружки.. :( дано да се орпави....
d3s0
Регистриран: 26 юли 2012, 12:15
Модел на автомобила: Ford focus 1.8 tdci
Мнение от d3s0 » 09 яну 2013, 14:57
Винаги когато се сменя дюзата без значение нова или втора употреба се вкарва кода. За компютъра тази дюза е нова и не я разпознава.
smelchagata89
Мнение от smelchagata89 » 09 яну 2013, 18:30
d3s0 написа:Винаги когато се сменя дюзата без значение нова или втора употреба се вкарва кода. За компютъра тази дюза е нова и не я разпознава.
Значи не съм останал с грешно убеждение че се вкарва кода,а дали това може да ми играе тея номера с паленето и чувството че работи на 3 цилиндъра *death*
Мнение от ЯЛТА » 09 яну 2013, 21:10
Извади маркучетата за излишната нафта, и ги вкарай в шишенца поотделно, запали я и остави да работи 2-4 мин по часовник. Ако количеството излишна нафта е различно, значи има проблем в съответната дюза.
smelchagata89
Мнение от smelchagata89 » 09 яну 2013, 22:00
това го правих като сменях дюзата и само тя изкарваше повече нафта и я отстраних....
dreadx
Мнение от dreadx » 09 яну 2013, 22:29
Този 'код' са механичните параметри на конкретната бройка дюза.
Компютърът няма от къде да ги знае, а няма как да се настрои сам по нея.
Най-вероятно това е проблемът. Не я мъчи с друго преди да оправиш това.
smelchagata89
Мнение от smelchagata89 » 10 яну 2013, 10:04
dreadx написа:Този 'код' са механичните параметри на конкретната бройка дюза.
Благодаря колега,другата седмица ще вкарам кода,също така ще сменя и горивния филтър,и ще кажа какво е положението. _friends_
п.с. Ако някой има мнение по дадения проблем нека пише...
