Вибрации Форд фокус ТДДИ
anton76
Регистриран: 10 юли 2012, 22:36
Модел на автомобила: ford fokus 1.8 ТДДИ
Местоположение: Поморие
Мнение от anton76 » 07 яну 2013, 21:43
Здравейте, интересна вибрация .при стартиране на мотора в диапазона от 1600 до 1800 оборота се явява тази вибрация.Днеска открихме и сменихме скъсан тампон долу на скоростната кутия .Вибрацията осезаемо намаля но леко я има .Маистора се съмнява в дюзи защото сутрин при стартиране пуши бяло около 20 ,30 секунди.Ако някой има идея моля да сподели.Колата е обслужена сменен е и горивен филтър
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Вибрации Форд фокус ТДДИ
Мнение от specialista » 07 яну 2013, 23:47
Какво направи със проверката за въздух?
Дизел Център Ямбол
anton76
Мнение от anton76 » 08 яну 2013, 09:39
Въздух няма казаха "маисторите" .Възможно ли е наистина да е от дюзи тази вибрация в мотора в диапазона 1600,1800 оборота .Установихме че тя се предава във купето не е скоростна кутия или каре .Маи пак ще се видим със специалиста
specialista
Мнение от specialista » 08 яну 2013, 20:01
Имаш ли от къде да вземеш за проба един датчик на педала на газта(APP)!
Това което питаш за дюзите на този модел -по скоро не!
Провери ли центровката?
Успех!
Дизел Център Ямбол
anton76
Мнение от anton76 » 08 яну 2013, 20:42
Открихме 1 изоряла свещ .Утре слагат дюзите .Датчик маи няма от къде да взема за педала.Центровка не сме гледали утре ако няма подобрение ще я мисля...
specialista
Мнение от specialista » 08 яну 2013, 21:53
Това определено не е от свещ!
Дизел Център Ямбол
anton76
Мнение от anton76 » 10 яну 2013, 11:39
Бял пушек вече няма ,явно е било от изгорялата свещ.Вибрацията я има но много слабо се усеща вече
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 10 яну 2013, 13:29
какво общо има подгревната свещ на дизел при работещ вече двигател - питам от интерес ?
anton76
Мнение от anton76 » 10 яну 2013, 14:01
Не знам но явно когато не работи някоя свещ няма хубаво първоначално изгаряне .По запознатите ще кажат. Но е факт при мене вече няма пушек и се усеща по равномерна работа на мотора
specialista
Мнение от specialista » 10 яну 2013, 21:46
anton76 написа:Не знам но явно когато не работи някоя свещ няма хубаво първоначално изгаряне .По запознатите ще кажат. Но е факт при мене вече няма пушек и се усеща по равномерна работа на мотора
За пушек при първоначално стартиране и в рамките на близките две минути казвам твърдо да,но за вибрацията която усетих при положение че съм карал колата няколко километра,също толкова твърдо не!
Дизел Център Ямбол
anton76
Мнение от anton76 » 10 яну 2013, 22:10
Да за вибрацията ясно ще я правим .Ама на пролет _friends_
libra
Регистриран: 15 апр 2007, 23:40
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 Zetec Ghia
Мнение от libra » 08 фев 2013, 01:34
anton76 написа:Да за вибрацията ясно ще я правим .Ама на пролет _friends_
Колега, виж и ти отговорът ми в тази тема: http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=61754
Ти си с дизел и тампонът по форма е леко различен, но е на същия принцип.
anton76
Мнение от anton76 » 09 фев 2013, 00:17
Благодаря много при първа възможност ще провера какво му е състстоянието на тампона .Някои може ли да ми каже цена за читав тампон :idea:
nrjcafe
Регистриран: 31 окт 2010, 20:08
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI '01,Ford Orion 1.6 clx'91,Nissan Terrano II 2.7TD '96, Opel Meriva 1.4 газ/бензин '10,Ford Kuga 2 tdci '19
Местоположение: Италия
Мнение от nrjcafe » 09 фев 2013, 17:58
Здравейте,същия проблем преди около месец -имаше вибрации при студен старт. Смених масления тампон и си реших проблема.За проверка е малко трудно защото външно изглеждаше здрав.Аз го купих на 170лв. Предлагаха ми някакъв и от 85лв. но не беше маслен.
encho.
Регистриран: 04 авг 2008, 22:19
Модел на автомобила: Форд-фокус
Местоположение: Силистра
Мнение от encho. » 21 фев 2013, 19:05
anton76 написа:Благодаря много при първа възможност ще провера какво му е състстоянието на тампона .Някои може ли да ми каже цена за читав тампон :idea:
Здравей аз смених моя с FEBI за 110 лв.
bo_b_i
Регистриран: 04 авг 2008, 16:48
Модел на автомобила: fiesta
Мнение от bo_b_i » 17 мар 2013, 10:56
Здравейте,същия проблем имам и аз, вибрации на празен ход./около 800об./Тресе се цялото купе.Двигателя работи равномерно не мени оборти,при 1000об.и нагоре вибрациите значително намаляват,почти не се усещат.Дали проблема е в тампоните или има и нещо друго според вас.
encho.
Мнение от encho. » 19 мар 2013, 22:45
bo_b_i написа:Здравейте,същия проблем имам и аз, вибрации на празен ход./около 800об./Тресе се цялото купе.Двигателя работи равномерно не мени оборти,при 1000об.и нагоре вибрациите значително намаляват,почти не се усещат.Дали проблема е в тампоните или има и нещо друго според вас.
Най вероятно е тампон.След като смених,при мен масленият тампон и вибрацията изчезна.Но има още два тампона.
bo_b_i
Мнение от bo_b_i » 06 апр 2013, 20:10
encho. написа:
Здравейте,днес смених масленият тампон и вибрацията се увеличи.Да има някой идея защо се увеличиха вибрациите.
vadimv86
Регистриран: 06 апр 2013, 17:32
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 tdci
Мнение от vadimv86 » 06 апр 2013, 20:13
Здравейте. Колата ми Форд Фокус 2002г. 1.8tdci. Имам вибрация по цялото купе и на празен ход и при обороти, особено по високи.
Смених всички три тампона на веднъж. всички нагревателни свещти, горивен филтр и т.д.
Също има силен черен пушек от зад при натоварване. И не приятна миризма на горел дизел. На мен ми казаха че възможно за ради не правилна смес. Компьютерна Диагностика нищо не показва.
Имате ли някакви идеи?
Мнение от ЯЛТА » 06 апр 2013, 21:03
vadimv86 написа: Имате ли някакви идеи?
Дюзи,- 4 броя.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 139 госта
