Масло Форд Формула 5в30
Forever Ford Fiesta
Регистриран: 15 яну 2013, 10:49
Мнение от Forever Ford Fiesta » 15 яну 2013, 11:35
Форд Фиеста 1.3и,70к.с,2005г. на 65 000км, под капачката на маслото се образува бяла лепкава смес при минусови температури през зимата,а лятото изчезва.Колата се кара на къси разстояния,12 км сутрин и вечер и нощува навън.Маслото е 5в30 от Мото Пфое,сменя се всяка година на 10 хил.км.Конденз ли се образува по блока на двигателя от студа или в маслото е причината?Миналата зима даже беше покачила с 3 мм нивото на щеката и на дълъг път се нормализира.Каква може да е причината за белия налеп под капачката приятели?
Re: Масло Форд Формула 5в30
Мнение от madboy » 15 яну 2013, 12:09
Този налеп си е конденз.
Forever Ford Fiesta
Проблем ли е?
Мнение от Forever Ford Fiesta » 15 яну 2013, 13:33
Forever Ford Fiesta написа:Форд Фиеста 1.3и,70к.с,2005г. на 65 000км, под капачката на маслото се образува бяла лепкава смес при минусови температури през зимата,а лятото изчезва.Колата се кара на къси разстояния,12 км сутрин и вечер и нощува навън.Маслото е 5в30 от Мото Пфое,сменя се всяка година на 10 хил.км.Конденз ли се образува по блока на двигателя от студа или в маслото е причината?Миналата зима даже беше покачила с 3 мм нивото на щеката и на дълъг път се нормализира.Каква може да е причината за белия налеп под капачката приятели?
Нормален ли е този конденз и влошава ли качеството на маслото?Да не би да има отдушник с филтър на картера и да е запушен?Или да пробвам с друга марка масло(Тотал 5в30 примерно)?
KOss
Регистриран: 14 апр 2005, 13:29
Модел на автомобила: Modded MK7 Escort 1.8 16V-GONE;Pontiac T.S. 3.1 V6 TBI;Saxo VTS
Мнение от KOss » 15 яну 2013, 17:44
Карането на къси разстояния през зимата образува конденз в мотора и тази пяна или "майнозеа" е смес от вода и масло. Нормално е. Ако не губиш антифриз, в това е причината. Щом караш кратко през зимата, задължително си сменявай маслото преди началото на летния сезон, без значение дали си стигнал 10000км или не, защото тези води, кондензи, ниски температури му виждат сметката.
П.П.: Причината НЕ Е в маслото и да - можеш да имаш запушена картерна вентилация.
Заключена
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
