Слабо налягане от АГУ към двигателния отсег.
nasko_pi4a
Регистриран: 11 ное 2008, 14:33
Модел на автомобила: Форд Фокус 2005г.1.6 Duratec Ti-VCR 16V (115 Hp)
Мнение от nasko_pi4a » 17 яну 2013, 08:52
Здравейте колеги! Имам голям проблем с газовата на форда. Колата е Форд Ескорт 1.6 16в от 1997г.Газовата уредба е обикновена на мястото на резервната гума. Проблема започна с леко придърпване при пътуване на дълъг път. След това започна и да гасне. Развих тръбичката преди газовия клапан, за да видя как е налягането, но уви беше съвсем слабо. Ако можете да ми дадете идея къде може да се корени проблема? :( Приемам всякакви предложения :)
essex
Re: Слабо налягане от АГУ към двигателния отсег.
Мнение от essex » 17 яну 2013, 08:58
Струва ми се че някъде е сплескана тръбичката :)
radorecord
Регистриран: 17 апр 2008, 21:56
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v
Местоположение: Русе
Мнение от radorecord » 17 яну 2013, 09:03
Също така не е лошо да се продуха тръбата,която е между бутилката и изпарителя.Тя е с по-малкото сечение и не е истина някой път колко графит излиза от нея.
Все пак провери и вентила,който пуска и спира газта.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 17 яну 2013, 12:04
Варианти много.Тръбата вътре в бутилката е метална.Ако някъде из Китай или Анадола са започнали да ги правят пластмасови...не знам...аз съм виждал само метални.Та това с мачкането ми е малко вероятно.Но боклуци и шупли от бутилката може да нагълта и да се запуши.Моментът с натрупването на графит също го има.Зависи колко км са минати с тая бутилка и каква газ е слагана.Това подобно на графит вещество,което се събира по филтрите и в бутилката може да дава големи ядове.
baro
Мнение от baro » 17 яну 2013, 12:14
Здравей ,имал съм такъв проблем с поставянето на една газова втора ръка.Тръбата от новото сгъване се беше запушила от падналия графит и замръзваше клапана.Отпуши се с голям зор с компресор и тънка тел от СО.Провери и как е налягането директно след крана да не би проблема да е в сондата.
nasko_pi4a
Мнение от nasko_pi4a » 17 яну 2013, 12:51
Благодаря за бързите отговори! Вероятността за сплескана тръбичка я елиминирам, понеже съм огледал цялата система. Сигуно е запушване както казвате. Да се надявам че проблема ще е лесно разрешим. От 6 години карам колата и досега не ми е правила проблеми, явно че вече и е време :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 204 госта
