"Focus 1.6 Zetec - странен проблем. " - Прегряване!
krachuna
- Регистриран: 08 апр 2006, 19:40
- Модел на автомобила: FORD FOCUS1,6 16v
Re: "Focus 1.6 Zetec - странен проблем. " - Прегряване!
Ура!Байпас,това реши проблема със загряването.Вчера 19.01.2013 ,най после и аз си направих байпас на фокуса.
Днес го тествах от Перник до София и обратно по магистрала Люлин.Карах със 140км. в час и температурата беше в
границите на 92-108гр.Термостатът е за 82гр.Стрелката не мръдна от вертикала спрямо земята.Другата събота,ще
си ходя до Плевен и ще го тествам пак.Ще пиша отново как се е държал.При първият тест бях в сервизен режим.
Ако някой иска снимки,да пише,но няма нищо по различно,от пуснатите до сега.
Andrey Mitev
- Регистриран: 25 дек 2012, 20:05
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6
Днес карах колата извън града с байпаса . Да кажа , че не съм сменял термостата . С оригиналния на колата е който не знам какъв е.Като карам с 120-150 км колата загрява до 107-108 градуса на бордкомпютара и после се охлажда до 97-98 градуса и пак на ново.Така нормално ли е или ще трябва да сменям и термостата на 74 градуса?
cvetan.cenkov
- Регистриран: 15 ное 2009, 19:27
- Модел на автомобила: focus
Лятото като се покачат температурите с този термостат пак ще загрява
cvetan.cenkov
Малко допълнение по въпроса.Ако слагате байпас не забравяйте да махнете блендата която е поставена във маркуча който връща водата от парното.Намира се в кривата част на маркуча които влиза в корпуса на термостата Вчера гледах един фокус с направен байпас но пак в баир вдигаше 108-110 гр. оказа се че не са му махнали блендата.След като я извадих температурата заспа на 95-98 гр.
Andrey Mitev
Колега къде точно е термостата?От дясно на главата под бобината или отпред в ляво на двигателя където влиза маркучите от парното и радиатора.
cvetan.cenkov
Под динамото където влиза долният маркуч от радиатора и маркуча от парното Блендата е на маркуча на парното в уширението
Andrey Mitev
Благодаря са информацията Цветане.Утре ще махна тая бленда.cvetan.cenkov написа:Под динамото където влиза долният маркуч от радиатора и маркуча от парното Блендата е на маркуча на парното в уширението
Andrey Mitev
cvetan.cenkov
След махането на блендата каква температура падържа
Andrey Mitev
За сега не знам.Утре ще ходя до Д-град и ще видя каква температура подържа извън града.Утре вечер ще споделя.
Andrey Mitev
Здравей те.Днес ходих до Д-град и колата не вдигна повече от 98 градуса.Като махнах тази плака температурата на мотора падна с 10 градуса.Според мен по добре да се махне.
Така ще мога ли да карам лятото или ще трябва да сменям и термостата с 74 градусов ?
cvetan.cenkov
При тази температура сега си окей Мисля че няма да се наложи смяна на термостат При мен със 74 гр термостат я държи същата
Andrey Mitev
OK.За сега така ще карам , а като се затопли пак ще гледам.
За другите колеги да махнат блендата от маркуча на парното.Има голям ефект.
b1r1b1ty
- Регистриран: 16 фев 2009, 16:24
- Модел на автомобила: ford focus
99
АГУ - Местоположение: Павликени
Колеги,колко струва термостат за фокус 99г?
Achito
- Регистриран: 01 яну 2013, 21:38
- Модел на автомобила: Мондето 1.8 ТД, Фокус 1.6 16v
А каква функция изпълнява тази бленда и възможно ли е ако се махне, мотора да спре да загрява без да се прави нещо друго?
cvetan.cenkov
batlar
- Регистриран: 23 ное 2008, 18:37
- Модел на автомобила: ford escort
и аз искам да взимам фокус и чух за проблема с греенето
четох четох тая тема и не разбирам няколко неща
ако форд знаят за проблема би трябвало да го отстраняват в техните сервизи а не да се хващат за термостати в. помпи и тн явно си е проблем на фокуса
както казват доста от колегите как този проблем го е нямало повече от 10 год и изведнаж....
и стигам до извода че самото обезвъздушаване на системата е доста трудно и може би се получава запушване на водните канали по блока и главата за да се налага слагане на баипас
ноооо май ще сменям решението за фокус с друга марка де да знам не ми се тормози главата с излишни евентуални ядове щото прегрях един ескорт и знам кво е
Achito
колеги след няколко неуспешни ремонта на форда/описъл съм ги малко по-назад/ днес ми слижиха термостат от рено 6 в горния маркуч който влиза в радиатора а термостата който си стои на входа на водната помпа го махнаха.За съжеление не ми се реши проблема/форда пак загрява/.Мисля че има мякакъв минимален ефек но това не върши работа.Та някой можели да каже правилния начин за обезвъздушаване на фокус 1.6 101 коня zetec.Поне да знам че проблема не е от това.Благодаря.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
