Обороти на празен ход на Фиеста 1.1 моно- ПРОБЛЕМ
- Georgiev
- Регистриран: 22 апр 2006, 23:58
- Модел на автомобила: Fiesta 1.1 моно, 93 г
Escort 1.6 L
Peugeot 307 2.0 HDI
Peugeot 106 1.1 i
Skoda Fabia 1.4 MPI - Местоположение: Разград
Здравейте, фиестата ми е 1.1 моноинжекция. Проблема ми е че като загрее неможе да държи обороти на празен ход, като превключвам скорости или спра веднага угасва. Като и дам газ и си махна крака от педала на газта оборотите падат и гасне, а ако отнемам плавно газта докато си махна крака успява да задържи обороти и си работи на празен ход. Стъпковия мотор работи, поне така мисля защото буталцето му се движи напред назад. Съмнявам се в потенциометъра на дросела, разхлабих му болчетата и го въртях леко но нищо не се променя.
Посъветваха ме за датчика на температурата да видя но се съмнявам да е от него
- valerko1
- Регистриран: 09 авг 2006, 14:57
- Модел на автомобила: Ford Focus 1600 cm3, 100 кс, 06.2008 г. фейслифт, АГУ
Re: Обороти на празен ход на Фиеста 1.1 моно- ПРОБЛЕМ
Въпреки това, си мисля, че е стъпковия мотор. Имах такива симптоми докато не го смених...впрочем цялата моноинжекция смених, заедно с потенциометъра за дросела, но при мене проблема беше в стъпковото на 100%. Напръскай го добре на първо време с WD40, подавай газ и отнемай по време на пръскането за да влезе навътре препарата. Ако се оправи от него е, но го смени, няма да кара дълго.
Няма лоша ракия и хубава лопата.
adrian_m
- Регистриран: 27 окт 2012, 13:05
- Модел на автомобила: Focus
Здравейте колеги!
Може ли някои да ми обясни какво е това стъпков мотор и каква е ролята му ?
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Ти такова нещо нямаш, твоето е "клапан за празен ход"adrian_m написа:Здравейте колеги!
- Georgiev
Escort 1.6 L
Peugeot 307 2.0 HDI
Peugeot 106 1.1 i
Тази вечер разглобих и почистих всичко, накиснах хубаво стъпковия мотор с ВД40, но пак няма ефект, виждам че работи самия мотор но не регулира оборотите правилно. И направих следното:
Извадих маркуча за вакум който идва от всмукателните колектори и влиза в кутията на филтъра, така колата заработи на доста високи обороти и за да ги намаля вкарах в този маркуч друго парче маркуч с по малка дупчица( просто да му намаля сечението, защото като го затапя с пръст мотора гасне) и така докарах що годе нормални обороти за празен ход. Смятам сега че е от потенциометъра за положението на дросела ( въпреки че го замервах с мултицет и видях че съпротивлението му се променя ми се струва че е прецакан, ще взема друг утре да изпробвам)Ще карам по метода на изключването.
П.П.
Ролята на стъпковия мотор е да осигурява необходимото количество въздух за нормална работа на мотора(движи дроселовата клапа).
П.П.
- Georgiev
Escort 1.6 L
Peugeot 307 2.0 HDI
Peugeot 106 1.1 i
Re: Обороти на празен ход на Фиеста 1.1моно- ПРОБЛЕМА Продължава
Смених
-Датчика на коляновия вал
-Бобина
-Комутатор
Моторчето за празен ход е изправно, ТПСа- също е изправен, Датчик за входящ въздух- изправен, Датчик за температурата на охл. течност също го замерих- изправен е. Нови свещи сложих
Стигнах до следния извод след толкова проби. Колата пали нормално работи 3-4 минути нормално(интересното е че не работи на високи обороти като на смукач но не гасне и работи гладко въпреки студените дни) и след това почва да работи на 2-3 цилиндъра- чатка патка губи мощност и почва да спира както си върви или по често като намалиш и заработи на празен ход, започва да "патка" и неможе да се изфорсира, ако я хвана на време преди да е затрещяла яко и я изфорсирам хубаво, се пооправя и след още едно изфорсирване се оправя и започва да работи нормално.Ако я изтърва и изгасне, пали трудно даже много трудно и то на пълна газ(педала на газта натиснат до ламарината). Като запали запалва на три цилиндъра и пак идеята е да се изфорсира. като я изфорсирам изчиства се и проблеми няма после. И така стигнах до извода че се дави. На газ няма проблеми или поне не се усещат.
Искам да я направя да си работи на бензин.
Давайте идей от кое може да е проблема и да продължавам опитите.Значи проблема се явява докато стрелката на температурата е в бялата зона преди да стигне зоната NORM.
-Бобина
-Комутатор
- Georgiev
Escort 1.6 L
Peugeot 307 2.0 HDI
Peugeot 106 1.1 i
Имам вече съмнение в стъпковия мотор. Като го гледам работи - движи дросела. Проверявам го като извадя маркуча за вакума от филтъра и го запушвам и отпушвам с пръст.И така виждам как моторчето движи дросела.
Но тази сутрин запалих нормално но не заработи на смукач, заработи си на нормални обороти, трябва като е студена на минус 3-4 градуса да работи на поне 1500 оборота, а тя не работи. Забелязах също че като си махна крака от газта оборотите падат низко чак след това се нормализират.Докато е студена направо гасне неможе да ги нормализира.
Според мен вече трябва да сменя стъпковия мотор. Трябва да реагира бързо нали ? Прав ли съм?
Той хубаво ще реагира бързо, ама някой трябва да му каже да реагира, също така този някой трябва и да подаде повече гориво (да обогати сместа). Дотука ако вече си решил да сменяш компютъра не бързай, по-вероятно последния да не получава правилна информация, че наоколо е студено. С две думи, първия заподозрян е температурния датчик. Той, мотора може да реагира и съответно да отваря клапата, но ако сместа е бедна на студения мотор ефекта е обратен.
При положение, че караш на Газ, не смятам че си струва да хвърляш пари за този проблем.
- valerko1
Я си провери маркуча от капана на клапаните дето влиза във филтъра да няма гняс вътре и също от колекторите май в инжекцията влизаха, и там продухай маркуча.
- Georgiev
Escort 1.6 L
Peugeot 307 2.0 HDI
Peugeot 106 1.1 i
Проверил съм този маркуч -почистих го. И температурния датчик е наред.
Искам да я накарам да върви нормално на бензин.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 72 госта
