ако крушката е здрава защо несвети на таблото ford CVH
- fordmaniac
Re: ако крушката е здрава защо несвети на таблото ford CVH
Ако продължиш да четеш, може да се окаже, че изобщо нямаш генератор в колата!
Изгоряла намотка и зареждане са несъвместими неща.
Поздрави.
Поздрави.
JoroooOOO
- Регистриран: 12 яну 2013, 07:19
- Модел на автомобила: Ford escort 1.6 карбуратор 90 конски сили
Не искам да налагам мнение на никои.Имах проблем с алтеернатоfordmaniac написа:Ако продължиш да четеш, може да се окаже, че изобщо нямаш генератор в колата!
Поздрави.
ра.Сега всичко е добре.Поздрави
- stoy@n
- Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
- Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003 - Status: Извън линия
Ами кажи какъв ти беше проблема!JoroooOOO написа:Не искам да налагам мнение на никои.Имах проблем с алтеернато
Ти попита и всички тука се втурнаха да ти помагат...и сега " имах проблем ама си го оправих"
JoroooOOO
Колега нечетш как всички ми помагат ако не съм описал проблема.НЕ СВЕТЕШЕ ЛАМПАТА НА ТАБЛОТО ЗА ЗАРЕЖДАНЕ след преглед на алтернатора маистор каза възбудителна намотка прекъсната прави нещо отваря сменява разни неща и го оправи сега лампата работи и алтернатора зарежда.А на всички които ми помагат ОГРОМНО БЛАГОДАРЯ.
При прекъсната възбудителна намотка (ротор) няма да има никакво напрежение а не 14.2V, както ти казах това се дължи на проблем в четки, колектор, регулатор.JoroooOOO написа:Колега нечетш как всички ми помагат .........
Защо не ти е светела лампата а генератора е работил, обяснихме ти, някой е "работил" по инсталацията. Явно там където си закарал колата, човека си знае работата и е възстановил първоначалната инсталация. Лично пробвах, като се откачи буксата до радиатора и генератора "умира" независимо от оборотите.
JoroooOOO
Да Наско вие ми оббяснихте отидох при маистор той нещо вади поставя доволен съм от свършената работа и от форума и от .колегите които ме насочваха и помагаха нека да има такива като ВАС ида помагат на такива каго мене дето неразбират ДОСТАТАЧНО.
- Didibao
- Местоположение: Перник
Съгласен съм, че без лампа няма възбуждане на генератора, но е факт и нещо друго при мен, беше ми изгоряла лампата на таблото, близо 2 месеца карах без нея, но зареждането не ми е било под 14,2в, не съм го разглеждал подобно алтернатора, но явно по някакъв начин се самовъзбужда.HACKO написа:При прекъсната възбудителна намотка (ротор) няма да има никакво напрежение а не 14.2V, както ти казах това се дължи на проблем в четки, колектор, регулатор.JoroooOOO написа:Колега нечетш как всички ми помагат .........
Sent from my 3310I.
JoroooOOO
Може и така дае по някъкъв начин и без крушка се зарежда.Аз карах без да работи крушката 5 месеца.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 44 госта
