Форд Фокус 1.8 115к.с вдига до 5 хил. оборота
Pokytyyy
- Регистриран: 22 яну 2013, 20:00
- Модел на автомобила: Focus 1.8 16V (115)
Здравейте, колата беше на бензин сега е и с ГИ БРЦ на празен ход вдига до 5 хил. оборота направо ще излети. Като вкарам на скорост и падат но се усеща че подава газ и колата се изсилва, като я загася малко трдно гасне ичаквам малко но като запаля пак същото. Общо взето си го прави когато си иска и се оправя когато си иска на последък взе да го прави много често и се притенявам а и на някои светофар си представяте как се чака на 4,5 хил.оборота. Закачяхме я на комп нищо, в сервизи ходих само прказки така и не се намери кои да я оправи. Не от ГИ защото ми го правеше и на бензин. Някой ако може да помогне ще съм много благодарен.
Последна промяна от Pokytyyy на 22 яну 2013, 21:25, променено общо 1 път.
oberti
- Регистриран: 19 сеп 2012, 01:48
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 1.8 TDDI Ghia
Re: Форд Фокус 1.8 115к.с вдига до 5000хил. оборота
Това ми изглежда като проблем с моторчето за празен ход или така нареченото стъпково моторче. Може да е блокирало по някакъв начин, най-вероятно от замърсяване и затова да държи такива обороти. Моторчето се смъква и се чисти от нагар и от всякакви боклуци каквито може да има по него.
Ето така мисля, че изглежда и се намира някъде около смукателния колектор, би трябвало да е върху дроселовата клапа
това е за 1.6
Друуууг вариант е да имаш проблем с педала на газта!
това е за 1.6
Последна промяна от oberti на 22 яну 2013, 21:21, променено общо 1 път.
peigera
- Местоположение: Бургас
Извинявам се но аз не можах да разбера почти нищо от това описание на проблема.
Провери за спукани маркучи-вакуми. Ако съм разбрал правилно
Pokytyyy
Ще пробвам да го почистя дано се оправи а смяна с ново скъпо ли е?
ами гледах за спукани маркучи но не видях
мод: Използвай бутона "промени"
muro85
- Регистриран: 19 дек 2010, 19:34
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 16v
Re: Форд Фокус 1.8 115к.с вдига до 5 хил. оборота
Само 200 лв е тази част, аз имам същия двигател, свали го моторчето за празния ход и го изчисти добре .
- opex
И според мен проблема може да е във вакуум, картерна вентилация, ЕГР или нещо подобно.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
