обороти и температура на двигателя
- Регистриран: 27 окт 2012, 13:05
- Модел на автомобила: Focus
Здравейте колеги,
Купих Фокус 1.4 16V бензин и искам да знам какви са нормалните обороти при загрял двигател и къде трябва да е стрелката на температурата също при загрял двигател?
На таблото няма разграфени градуси за температурата на двигателя.
- Регистриран: 28 ное 2012, 13:02
- Модел на автомобила: Focus DI
Re: обороти и температура на двигателя
Обороти около 900 при загрял мотор
Стрелката почти до средата тоест между 80 и 90 градуса
- fordmaniac
- Status: На линия
- madboy
- Администратор
Днес пуснах таблото на Фокуса в тест режим и го оставих на положение "Cylinder head temperature (---C)"
И нещо не ми харесаха показанията.
При напълно загрят двигател не можах да видя показания над 89 градуса. Показанията варираха между 86 и 89 (на място и в движение съответно)
Външната температура беше 7 гр. ако има значение.
Така и не успях да достигна заветните 100+ градуси.
Стрелката на таблото си седи закована в средата.
Дали има проблем с датчика за температура на двигателя?
(Видях също от къде мога да си сваля крушки за таблото ако ми изгори някоя- имам работеща лампа за OverDrive OD/off и лампа за включени подгряващи свещи
- Регистриран: 15 ное 2009, 19:27
- Модел на автомобила: focus
Карай смело.Стрелката така си стои.ако си забелязал като караш в тест режим до около 50 гр стой в началото след това отива на 12 часа е чак когато загрее до 114 гр отива на границата на червената зона
- madboy
- Администратор
Тя стрелката си седи хубаво, явно датчика за стрелката си работи перфектно.cvetan.cenkov написа:Карай смело.Стрелката така си стои.ако си забелязал като караш в тест режим до около 50 гр стой в началото след това отива на 12 часа е чак когато загрее до 114 гр отива на границата на червената зона
Въпросът ми беше, каква трябва да ми е температурата на двигателя. При мен стигна до 90.
Ако е вярно, е ниска, трябва да е 10градуса отгоре.
- madboy
- Администратор
Ако се закачи на компютър, данните ще се вземат от същото място, от където идват и тези при теста през таблото нали- от датчика за охл. течност, нали?
Демек няма смисъл това да го проверявам и на компютър?
- urgan
Тия неща за пореден път казвам че останаха в ерата с москвичите. Стига с тия 900 оборота и стига с тия 90 градуса. Колите са различни в днешно време неможе да се слагат под един знаменател 900 оборота и 90 градуса. Една държи 700, друга 800, трета 900, зависи производитела как го е намислил.ATF написа:Обороти около 900 при загрял мотор
Ако се закачи на компютър пак ще покаже същото.
Дааа, става въпрос за реално мерене на температурата на антифриза с истински термометър, но е много сложно за реализиране. В разширителния съд ще дава някаква грешка, най-точно е в маркуча от д-ля към радиатора.madboy написа:Ако се закачи на компютър, данните ще се вземат от същото място, от където идват и тези при теста през таблото нали- от датчика за охл. течност, нали?
