Поленов филтър
- Регистриран: 12 авг 2010, 22:36
- Модел на автомобила: ford eskort
Поленов филтър
Здравейте колеги искам да ви попитам за правилното поставяне на поленовия филтър за моделите на които се намира от дясно на педала на газта.Според това което съм прочел стрелката за посоката трябва да сочи към двигателя.Това ли е правилното поставяне.Какво ще стане ако не се спази това.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Поленов филтър
Ако говориш за Фокус 2 и С-Мах, стрелката за посоката трябва да сочи към купето,а не към двигателя.
Re: Поленов филтър
Става въпрос за поленовия филтър за форд фиеста MK5 2007.В упътването за инсталация на някои марки филтри е дадено че посоката на филтъра(срелката) е към двигателя.
- synthez 3D
Re: Поленов филтър
На Фиеста 2007 (която е МК6,5) посоката е към купето,както и при Фокус.На картинката се вижда къде е вентилатора и съответно посоката на движение на въздуха(изгледът е от към шофьорската страна).
Обикновено до стрелката на филтъра пише Air flow т.е. въздушен поток и в случая той е към купето.Имал съм такава Фиеста и знам и от опит,че посоката е тази.Ако някой производител на филтри е означил със стрелка положението на двигателя,това е друг въпрос,но на оригиналните и на доста от неоригиналните филтри(например Филтрон) означението е по този начин.
Re: Поленов филтър
Мерси колега за отговора.Наистина при тази картинка стрелката трябва да сочи към купето.Но някои производители като например Бош и Хенгст дават стрелката да сочи към двигателя.
