Проблем със спирането след смяна на дискове и накладки!
bandit_boy
Регистриран: 06 май 2011, 20:43
Модел на автомобила: Ford Cougar 2.5 V6
Местоположение: Цигов Чарк,обл. Пазарджик
Мнение от bandit_boy » 25 яну 2013, 15:02
Здравейте колеги,рових усърдно из форума но не намерих тема в която да се обсъжда следния проблем.След обслужване на спирачната система на Кугара ми (предни и задни дискове и накладки и нова спирачна течност в последствие) възникна много странен проблем.Колата спира когато педала е натиснат много силно,а преди смяната не беше така.Смяната стана без да е отваряна спирачната система и въпреки това обезвъздуших системата след като се прояви проблема.В последствие смених и спирачната течност но... уви,проблема още го има.Ще съм безкрайно благодарен ако някой сподели мение от какво може да е!
Благодаря!
radorecord
Регистриран: 17 апр 2008, 21:56
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v
Местоположение: Русе
Re: Проблем със спирането след смяна на дискове и накладки!
Мнение от radorecord » 25 яну 2013, 15:17
Първите 50-100 км винаги са така,докато си паснат.А другото,като вариант е: зависи какво феродо е по накладките.Има такова,което е много твърдо и няма нужното сцепление и така е необходима по-голяма сила.Да оставим настрана,че в такъв случай дисковете заминават повече,отколкото накладките .
KOss
Мнение от KOss » 25 яну 2013, 16:09
Измихте ли дисковете с обезмаслител преди да ги сложите? По тях има много тънък маслен филм против корозия. Ако не сте ги измили ще мине време докато изгори маслото и накладките се напаснат добре.
peigera
Мнение от peigera » 25 яну 2013, 20:24
KOss написа:Измихте ли дисковете с обезмаслител преди да ги сложите? По тях има много тънък маслен филм против корозия. Ако не сте ги измили ще мине време докато изгори маслото и накладките се напаснат добре.
Колега и аз смятам, че в това е проблема. Продават спрей за обезмасляване специално за спирачки и не е скъп. Пробвай го. Другия вариант е с кореселин но ВНИМАВАЙ да не попада върху гумените детайли на спирачните апарати. Много е агресивен и ги поврежда. По добре си вземи спрея на една цена са с кореселина.
Мнение от ЯЛТА » 26 яну 2013, 01:56
Само хубави накладки, и задължително меки. Изрично предупреждавам при смяна на моите накладки в сервиз.
Lusy
Регистриран: 24 яну 2013, 22:33
Модел на автомобила: Ford Escort /джия/ 1.6 EFI 16V Зетек-1997
Мнение от Lusy » 27 яну 2013, 12:42
И аз имам подобен проблем.Лятото смених предни и задни накладки на Ескорта.За задните брах много мъки,защото тази гайка на барабата е тройна(3 гайки тънки обвити в ламаринка) не може да се свали без да се счупи ламарината.Тази обвивка го играе контра.Цената в форд на комплекта гайки беше 50лв.Както и да е.Изминал съм вече близо 4000-5000км и ся зимата забелязвам страно поведение на АБС системата.По някога ми лови много добре АБС'а на снега и заковава гумата както е редно.НО...друг пък само ми втвърдява педала и се чува едно много грозно циркулиране на течност в системата.Прилича звук от метална шайба която се върти около метална пръчка(нещо подобно ако може да си го представите).Това нормално ли е?
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 27 яну 2013, 12:57
Нормалния звук на АБС-а.Това не е система, предвидена да сработва на всяко спиране.Нормално, може и с години да не разбереш,че я имаш.
bandit_boy
Мнение от bandit_boy » 27 яну 2013, 16:02
Благодаря за отговорите и мненията! _friends_ Дисковете бяха обезмаслени,това все пак е нормална продседура при смяната на дискове,накладките са Феродо по което си правя извод че не е до не качествено феродо,странен проблем.Мисля да покарам малко за да видя дали найстина няма да улегнат,но малко ме притеснява защото ми тежи крачето! Ще покарам все пак и ще си покаже,макар че мисля да сваля помата за да прегледам състоянието и.
Мнение от paci » 27 яну 2013, 16:44
bandit_boy написа: малко ме притеснява защото ми тежи крачето!
Много внимавай да не ги прегрееш докъто се сработват.
Има огромна такава опасност в опита си да спираш нормално с все още несработени дискове и накладки.
По-миналото лято и аз правих тази тотална процедура + профилактика на предните спирачни апарати и после по време на разработката съм карал като новобранец.
Не смея да ускоря в града, защото не знам какво ще ми изскочи и ще се наложи да спирам рязко, а аз нито можех да спра, а и имаше опасност прецакам дисковете.
bandit_boy
Мнение от bandit_boy » 27 яну 2013, 17:14
paci написа:
Благодаря и за този савет ще го имам в предвид,макар че все още си мисля че не е точно от улягане,доста такива ремонти съм извършил и не ми се е случвало,при положение че всичко се прави като по книга. Преди съм сменял и на други мой автомобили и не се е случвало,даже съм подсилвал сериозно спирачната система на Audi 80 1982 и се получи повече от добре,все си мисля че проблема идва от системата тракшън контрол.Ще взема саветите под внимание и ще продължа да проучвам проблема,а при решение ще споделя с всички.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
