Монтаж на бардолини
- Didibao
- Местоположение: Перник
Монтаж на бардолини
Взех си бардолини инжекцион, не е нов и ми изникнаха малко въпроси.
Като начало схемата на кабелажа не отговаря на моя кабелаж, трябва друга схема. Схемата я свалих от сайта на бсм.
Повечето въпрси ще се решат като имам актуална схема.
Нещо не ми е ясно къде ми е датчика за диференциално налягане, имам мап и един на рейката но не съм наясно дали не е температурен, също и малко инфо за вакумите ако имате към изпарителя няма да е зле.
Това трябва да ми е мап.
Това в датчика на рейката, ако е температурен как се мери налягането.
Всякакви идеи са ми добре дошли, скоро ще имам и кабел да видя софта как е.
radorecord
- Регистриран: 17 апр 2008, 21:56
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v
- Местоположение: Русе
Re: Монтаж на бардолини
От това,което виждам,датчика на рейката е за темп. и налягане.Комбиниран е.
- Didibao
И аз това мислех, но ми се видя малък та затова реших по добре да питам, имам още един въпрос, изпаритела ми е томасето, на него също трябва да се закачи вакуум от колектора който е и за мапа, ако до тук всичко е така както мисля остава да си намеря схема, защото тази в сайта им не отговаря на моя кабелаж. То реално ме интересува от свободните кабели кой е ланда сондата, кой е плюс про контакт и кой при работеща кола.radorecord написа:От това,което виждам,датчика на рейката е за темп. и налягане.Комбиниран е.
Sent from my 3310I.
radorecord
Какъв модел е ЕКУ-то?
Търси по него.Намери схема на ЕКУ-то и проследи кабелите по пиновете.
пример,страница 8 :http://www.fobosgas.com/userfiles/edito ... ics_bg.pdf
Последна промяна от radorecord на 28 яну 2013, 20:00, променено общо 1 път.
- Didibao
Е това е проблема на него пише само бардолини. Иначе ето го на снимка.
За този модел в сайта изнеса една схема.
Sent from my 3310I.
Sent from my 3310I.
radorecord
По схемите,като гледам е Бардолини 3,има схема с пиновете.
Другото е 4,нещо е вързано през ОБД.
- Didibao
Намерих схема в нета за бардолини 2 разцветката на кабелажа отговаря на мойте кабели, но за жалост от сайта не може да се сваля.
Sent from my 3310I.
Sent from my 3310I.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 6 госта
