Помощ-Мондео МК 3 тдци не включва скорости!
Pepino77
Регистриран: 14 май 2012, 15:33
Модел на автомобила: Mondeo Mk3 2.0 TDCI
Мнение от Pepino77 » 29 яну 2013, 10:34
Здравейте колеги,
малко предистория, колата я купих преди една година и ми се случи на 2 пъти след като запаля двигателя, да не може да се включи на никаква скорост. Това се случи в първата седмица след като я купих, но след това не се е случвало отново и аз бях забравил за този проблем. Няколко месеца след това, докато се движех по междуселски път с висока скорост , ударих колата отдолу в някакво възвишение по средата на пътя. Счупих кората под двигателя и изкривих картера. Други щети не установих и си продължих по пътя, стигнах безпроблемно до село, където колата стоя няколко часа паркирана. Когато запалих двигателя, скоростите се включваха изключително трудно. Общо взето от тогава е така, като на моменти се оправя и все едно никога не е съществувал този проблем, докато не загасиш двигателя за 10 мин. примерно. Тогава мъката започва отново, като в момента е почти невъзможно да се превключват предавките. Случвало се е да напомпам педала на съединителя да се оправи, но може и да е било съвпадение. За момента съм установил , че няма загуба на спирачна течност, както и педала на съединителя е с нормалната си твърдост, помпата прави налягане.
Ако някой може да ми помогне ще съм много благодарен.
Последна промяна от Pepino77 на 29 яну 2013, 11:48, променено общо 1 път.
Dundee
Re: Помою-Мондео МК 3 тдци не включва скорости!
Мнение от Dundee » 29 яну 2013, 10:42
Да не би да са разместени лостовете, които превключват скоростите. Ходът им може да се регулира, ако предавките се уцелват трудно.
Pepino77
Мнение от Pepino77 » 29 яну 2013, 10:46
Dundee написа:Да не би да са разместени лостовете, които превключват скоростите. Ходът им може да се регулира, ако предавките се уцелват трудно.
Благодаря за отговора. Нямам представа изобщо от устройството на скоростната кутия и тн. но доколкото знам лоста е с жила и едва ли е от там проблема ?
Пропуснах да отбележа нещо много съществено: когато колата е със загасен двигател, скоростите се превключват абсолютно безпроблемно.
След като го запаля, първа не влиза, затова аз гася вкарвам на първа и паля на съединител, при което колата потегля леко, въпреки че съединителя е натиснат.
И така с големи мъки успявам да я закарам до някой сервиз, но в някакъв момент по пътя се е случвало проблема да изчезне напълно .
мод: Използвай бутона "промени"
radorecord
Регистриран: 17 апр 2008, 21:56
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v
Местоположение: Русе
Мнение от radorecord » 29 яну 2013, 11:05
Някоя от помпите е заминала,вероятно.
Лагерчето, в което влиза първичния вал на кутията да е прецакан и да увлича със себе си.
Pepino77
Мнение от Pepino77 » 29 яну 2013, 11:51
radorecord написа:Някоя от помпите е заминала,вероятно.
Един майстор отви някаква пробка, докато другия натискаше и от там почна да пръска, което означавало че горната помпа прави налягане и е наред...
Не знам дали го обяснявам много точно. Освен това каза че ми потропвал маховика. Аз нищо не чувам. Дали да сменя направо целия комплект съединител с маховик и лагерпомпа, въпреки че всички знаем какви са цените ?
radorecord
Re: Помощ-Мондео МК 3 тдци не включва скорости!
Мнение от radorecord » 29 яну 2013, 12:01
Може и съединителя да е (разбирай демпферен маховик,феродов,притискателен диск,върви комплект).
Към комплекта върви и долната помпа(лагер помпа).
Кофти,че много пари да му се не види.
За колата от профила става въпрос?
Pepino77
Мнение от Pepino77 » 29 яну 2013, 12:15
За колата от профила става въпрос?[/quote]
да за колата от профила.
мондео 2002 г., 96 киловата, 2.0 тдци, 5 степенна скоростна кутия.
Ако някой предлага изгодни части за такава кола , давайте координати моля.
Мнение от HACKO » 29 яну 2013, 15:49
Притискател на съединителя или някоя от помпите. По начина, който са ти "проверили" помпата ще пръска, въпроса е дали налягането е достатъчно, а може и да има въздух в системата.
Pepino77
Мнение от Pepino77 » 29 яну 2013, 18:19
HACKO написа:Притискател на съединителя или някоя от помпите. По начина, който са ти "проверили" помпата ще пръска, въпроса е дали налягането е достатъчно, а може и да има въздух в системата.
благодаря за отговора. днес я закарах в сервиза до моста Чавдар , при Иво. Към края на седмицата ще свалим кутията и ще се разбере.
Пак ще пиша.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 18 госта
