Чистачки Фокус
engi7d
Регистриран: 30 яну 2013, 09:03
Модел на автомобила: фокус 1,6i 16v
Чистачки Фокус
Мнение от engi7d » 05 фев 2013, 10:08
Здравейте, нов съм форума!От седмица съм собственик на Форд Фокус 1,6i 16V.Започнах да му отстранявам проблемите.Има проблем с предните чистачки.Не можах да намеря точно конкретна информация за проблема.Когато ги включа не им работят интервалите и не се връщат в начално положение.Спират там , където ги завари изключването.При задната няма проблем.Монтира ли са допълнителен бутон за пръскалките.Явно са имали проблем.Възможно ли е проблема да е в лоста за включване?Реле за интервалите, и кое е?
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Status: На линия
Re: Чистачки Фокус
Мнение от DigiPro » 05 фев 2013, 11:24
Това дето не се връщат в начално положение съм го имал навремето като проблем на задната чистачка на Фиеста МК3. Реши се със смяна на моторчето.
Re: Чистачки Фокус
Мнение от HACKO » 05 фев 2013, 11:34
За пръскалките проблема най-вероятно е в ключа.
За позиционирането в крайно положение проблема е в мотора или нещо в инсталацията до него. В мотора има краен изключвател, който позиционира чистачките в начално положение, до него отива постоянно напрежение. Отделно при включване на чистачките от лоста към мотора по друг кабел се подава напрежение, и мотора тръгва. Когато се изключат от лоста, независимо къде се намират, мотора се захранва през крайния изключвател докато стигне в начално положение, тогава изключвателя се задейства и чистачките спират. Щом спират където ги завари изключването от лоста, значи или няма постоянно напрежение към изключвателя или контактите му са нагорели и не затварят веригата.
KOss
Регистриран: 14 апр 2005, 13:29
Модел на автомобила: Modded MK7 Escort 1.8 16V-GONE;Pontiac T.S. 3.1 V6 TBI;Saxo VTS
Re: Чистачки Фокус
Мнение от KOss » 05 фев 2013, 11:45
Релето за интервалите и позиционирането е едно. То е заминало. 100% бъди сигурен в това.
engi7d
Re: Чистачки Фокус
Мнение от engi7d » 05 фев 2013, 12:45
KOss написа:Релето за интервалите и позиционирането е едно. То е заминало. 100% бъди сигурен в това.
Къде се намира , за да го проверя на Фокуса?
KOss
Re: Чистачки Фокус
Мнение от KOss » 05 фев 2013, 13:09
Кой е фокуса? 1 или 2? Мисля че имаше разлика, последно като разглобявах фокус 2 имаше табло с бушони и релета само под предния капак. Фокус едно има и под волана. Ако става въпрос за Фокус 1, релето до колкото помня се намираше в таблото под волана, малко сиво реле с 5 крачета, обаче на коя позиция беше точно не знам... Има няколко такива сиви релета. :roll:
engi7d
Re: Чистачки Фокус
Мнение от engi7d » 05 фев 2013, 13:11
KOss написа:Кой е фокуса? 1 или 2? Мисля че имаше разлика, последно като разглобявах фокус 2 имаше табло с бушони и релета само под предния капак. Фокус едно има и под волана. Ако става въпрос за Фокус 1, релето до колкото помня се намираше в таблото под волана, малко сиво реле с 5 крачета, обаче на коя позиция беше точно не знам... Има няколко такива сиви релета. :roll:
Фокуса е 2003г, Фокус I трябва да е .
KOss
Re: Чистачки Фокус
Мнение от KOss » 05 фев 2013, 13:16
engi7d написа:
Търсиш под волана, като установиш кое е релето го тествай, ако е от него, отвори го, ако е прекъснала само някоя писта можеш да го залепиш не е рядко срещано явление и се оправя лесно и успешно. Ако не можеш да го оправиш си търси друго.
engi7d
Re: Чистачки Фокус
Мнение от engi7d » 05 фев 2013, 13:18
Благодаря , колега!
Търсиш под волана, като установиш кое е релето го тествай, ако е от него, отвори го, ако е прекъснала само някоя писта можеш да го залепиш не е рядко срещано явление и се оправя лесно и успешно. Ако не можеш да го оправиш си търси друго.[/quote]
Besniq
Регистриран: 21 дек 2012, 15:16
Модел на автомобила: фокус mk2.5 Duratec и W203 - C180 kompressor
Re: Чистачки Фокус
Мнение от Besniq » 05 фев 2013, 13:36
Почти съм убеден, че е "изключвателя" който е на задвижващата ос при моторчето...имал съм същия проблем с кола от друга марка, оказа се замърсена повърхността,на която контактуват проводни на напрежението пластини, поради което чистачките не спираха автоматично !
[url=http://besniq30.snimka.bg/automobiles/ford-focus-mk1-1-8-tddi.802865.34892879][img]http://media.snimka.bg/s1/4324/034892879-thumb.jpg?r=0[/img][/url]
engi7d
Re: Чистачки Фокус
Мнение от engi7d » 05 фев 2013, 14:02
Ще започна първо от релето, после моторчето.
Като , открия проблема , ще пиша!
Re: Чистачки Фокус
Мнение от madboy » 07 фев 2013, 08:09
Първи ред, място 3:
:wink:
engi7d
Re: Чистачки Фокус
Мнение от engi7d » 26 юни 2014, 17:50
Малко доста късно пиша , но на някой може да му е полезна информацията.
Проблема се оказа в моторчето на чистачките.Подмених го с друго и нещата се оправиха!
