поставяне на Волтметър.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: поставяне на Волтметър.
Термометърът ми е LCD и лятото, напечен от слънце, при 70-72° почернява и после се "избистря" при около 68°.dreadx написа:atanas76: Ами той много хубаво изглеждал с тази оранжева подсветка, това не се вижда на снимките в dealextreme.
Я кажи как се държи при високи/ниски температури, предвид че LCD-тата над определена температура почерняват и не се четат, а под определена температура пък светят много бледо. (Освен ако не са предвидени за разширен температурен диапазон, каквито например са дисплеите на топломерите)...
- ffmk1l
- Регистриран: 15 авг 2008, 14:16
- Модел на автомобила: Focus MK1 2.0 Zetec
Аз пък обичам да се заигравам, така че закупих този комбиниран уред за вграждане:
Мястото му е в "нишата за стотинки", ще бъде ориентиран към водача, който има Фокус знае за какво става въпрос, ако следва линията на панела, показанията ще ги чете пасажера.
. Идеята ми е да изглежда като заводско, подсветката, разбира се е зелена.
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Ако му се измисли някакво декоративно панелче да скрие платката, ще е супер (явно се продава без).
Купих два от тези
Има същите и с три жички, които предполагам се връзват и към фаровете
На моите няма подсветки и такива работи, кабелите са само два. Ще използвам инсталацията на присадения оборотомер, който светва с ключа на първа позиция (преди контакт). Остава да измисля къде да се сложи (в колата ще е само един, свети в синьо).
Купих два от тези
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- GAZ66
- Регистриран: 14 дек 2010, 17:59
- Модел на автомобила: ФОРД сиера 1.8 td
ето аз как го направих:
http://prikachi.com/images.php?images/850/5847850R.jpg
Няма утре,всичко е днес.
Ето и по евтино:
http://www.ebay.co.uk/itm/LED-Display-C ... 3f16559ee2
aandreevbg
- Регистриран: 23 ное 2012, 07:59
- Модел на автомобила: transit
Днес реших да си поставя волтметър на Транзита - 2008 г. и след като проучих предлагането на такива и писанията в този и др. форуми, ето моите мнения по въпроса:
- LCD не са удачни дисплеи за тази цел. Удачни са с LED диоди.
- За моя (а може би и за вашите фордове) е естетически целесъобразно цветът на светодиодите да е зелен (масово се предлагат с червени, които са и по-евтини)
- Добре е да бъде с 2 извода и обхват 0-30 V за по елементарно свързване и за да не се преработват - като тези от Conrad.
- В БГ няма такива налични, а това, което се предлага в продавалник и подобни не отговаря на вс. горни условия и излиза на солена цена+доставката по Еконт.
- Направих поръчка от Китай за двужичен, трисегментен, зелени LED, със корпусче за по-лесен монтаж - очаквам в най-добрия случай повече от 2 месеца за да дойде до мен (личен опит).
- Ако тава стане - ще публикувам снимки и коментари по монтажа.
- Явно тези, които посочват цени в ebay не са пазарували много, много от там.
aandreevbg@yahoo.co.uk
- OgiDogi
И на база на какви размисли излезе това умозаключение? Щото от 2007 насам съм похарчил сигурно над $3000 (три хиляди) в eBay, тъй като от български магазин си купувам само едрогабаритна електроника (от микровълнова фурна нагоре).aandreevbg написа:...
