самозаключване фокус1?
leone
Регистриран: 29 ное 2012, 10:44
Модел на автомобила: focus комби 1,6 бензин 99г.
Мнение от leone » 09 фев 2013, 17:37
Не зная дали всички фокуси го правят, но моя ме дразни с това, че се самозаключва.Още не съм разгадал принципа, но скоро ми направи този номер - добре че бях пред нас и се качих за резервния ключ.Та питането е , дали това може да се шунтира по някакъв начин?
MapTo_D
Re: самозаключване фокус1?
Мнение от MapTo_D » 09 фев 2013, 17:44
Уточни кога го прави, при запален двигател или не ? По принцип моята се заключва сама ако след отключване не отворя никоя врата за около 20-30 сек. НО тая зима се заключи при стартиран двигател, добре че имаше резервен ключ на близо. След това 2 пъти се заключваше сама в движение...след това ми отказа машинката на шофьорската врата... :D
leone
Мнение от leone » 09 фев 2013, 17:50
Заключи се като я прибрах в гаража и загасих мотора.Слязох да си върша нещо и след около минута изжътка централното , а ключа беше на таблото.В движение не съм забелязал.Но е гадно като принцип.
Последна промяна от leone на 09 фев 2013, 18:00, променено общо 1 път.
kimi666
Регистриран: 29 фев 2012, 17:14
Модел на автомобила: ford focus 1.8 i, ghia , kombi 99г. GI Romano
Мнение от kimi666 » 09 фев 2013, 17:57
Моята никога не се е самозаключвала. И по добре, че съм само с един ключ и ако тогава е на таблото.... :roll:
muro85
Регистриран: 19 дек 2010, 19:34
Модел на автомобила: ford focus 1.8 16v
Мнение от muro85 » 09 фев 2013, 19:30
Моят пък даже като отключа 1 врата и след няколко секунди се самооткючват и другите :D
това естественно го прави само зимата.
Мнение от HACKO » 10 фев 2013, 00:50
Има ли допълнително монтирана аларма?
leone
Мнение от leone » 10 фев 2013, 10:04
Не, няма аларма още.Смятам да сложа скоро . Има червен светодиод до аварийните, но доколкото прочетох е за имобилайзера.Друг е въпроса, че правих експеримент- заключих с дистанционното на ключа както съм вътре и след известно време запалих:мислех че няма да може но запали нормално.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 11 фев 2013, 12:01
Собствениците на Мондео 2 и фокус 1 трябва задължително да знаят това правило, да не си оставяте ключа на таблото без да има нещо отворено, без значение запален или не двигател :D Моята преди време ме заключи на работещ двигател, само гледах как парното беше нагласено на 25 градуса и си представях колко е хубаво е вътре, а навън беше кучи студ :D
kimi666
Мнение от kimi666 » 11 фев 2013, 12:14
urgan написа:Собствениците на Мондео 2 и фокус 1 трябва задължително да знаят това правило, да не си оставяте ключа на таблото без да има нещо отворено, без значение запален или не двигател :D
А от къде да съм сигурен, че няма да си самозатвори вратата и да ме остави навън :lol: :lol: :lol:
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 11 фев 2013, 12:54
Нали това ти казвам че направи моята, заключи ме ама аз бях отвън, може би не съм се изразил правилно :D
kimi666
Мнение от kimi666 » 11 фев 2013, 13:07
Не. Правилно си се изразил. Имах предвид, че и да оставя вратата отворена, форда може да реши да си я затвори и да я заключи :D :D :D
varby
Регистриран: 15 фев 2010, 17:36
Модел на автомобила: Форд Фокус МК3 1.6 EcoBoost 150 к.с.2011 г. .
Местоположение: гр. Силистра
Мнение от varby » 11 фев 2013, 13:23
И аз натрупах горчив опит със самозаключването.За две седмици два пъти,но вече имам втори ключ.Първия път аз си бях виновен,но втория път при отключени всички врати затворих багажника и автомобила се самозаключи :(
leone
Мнение от leone » 12 фев 2013, 10:09
И в крайна сметка нямаме решение по въпроса :lol:
Мнение от ЯЛТА » 12 фев 2013, 14:59
Що бе, вторият ключ на вратлето с връзка.
leone
Мнение от leone » 13 фев 2013, 13:25
И всички със самозаключващи Фордове - с герданчета.Браво за идеята. >:D<:
Мнение от ЯЛТА » 13 фев 2013, 13:53
leone написа:И всички със самозаключващи Фордове - с герданчета.Браво за идеята. >:D<:
"Клуб Форд" мисли за всички:
Мдааа.
ceco georev
Регистриран: 08 май 2008, 17:10
Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-s Ghia 99.Kombi.
Мнение от ceco georev » 13 фев 2013, 14:00
Това със сигурност е опция която може да се изключи.Може да има начин и сам да го направиш с програмиране на имобилаизера или централното, но ще трябва да се поразровиш по нашите и чужди форуми, каква му е цаката.В МФ трябва да знаят със сигурност.Моя фокус за 5г. не се е самозаключвал никога.А пък съм оставял ключа и по цял ден на таблото.
Мнение от madboy » 13 фев 2013, 14:47
Пробвайте това http://www.focusfanatics.com/howtos/autolock/ :
Note:
The enable/disable mode is entered when the following series of steps is performed.
Install Time: Difficulty Level:
5 Minutes 1
Directions:
Step 1
Confirm that the perimeter alarm is disarmed.
Step 2
Close all doors.
Step 3
Confirm that the ignition switch is in the OFF position.
Note: Steps 4 through 8 must be performed within 30 seconds.
Step 4
Turn the ignition switch from OFF to RUN.
Step 5
Press the power door lock UNLOCK button three times.
Step 6
Turn the ignition switch from RUN to OFF.
Step 7
Step 8
Step 9
Verify that the RAP module chirps the horn. This indicates that the RAP module is now in the enable/disable mode and ready to accept program changes.
Step 10
Press the power door lock UNLOCK button one time to command the RAP module to toggle the autolock/relock feature ON or OFF.
Step 11
Press the power door lock LOCK button once to enter the command.
Step 12
Verify that the vehicle horn chirps one time to signal the RAP module confirmation of the command. There should only be one chirp indicating that the autolock/relock feature has been disabled. If one chirp is heard, followed by a longer honk, the autolock/relock feature has just been enabled. Return to step 10.
Step 13
Turn the ignition switch to the OFF position to exit the enable/disable mode.
Step 14
Verify that the RAP module chirps the horn once to indicate that a feature has been changed.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 13 фев 2013, 17:33
ceco georev написа:Това със сигурност е опция която може да се изключи.Може да има начин и сам да го направиш с програмиране на имобилаизера или централното, но ще трябва да се поразровиш по нашите и чужди форуми, каква му е цаката.В МФ трябва да знаят със сигурност.Моя фокус за 5г. не се е самозаключвал никога.А пък съм оставял ключа и по цял ден на таблото.
Toва не е опция, а дефект настъпил с времето на експлоатация. Като друсне на някоя дупка пак така се само заключва и пак на влажно или студено време, това каква опция е :D
ceco georev
Мнение от ceco georev » 13 фев 2013, 17:45
Ами колегата е питал друго.При теб щом е така.Опцията е да си оправиш колата(централното).
