Пума 98, 125к. проблем с парното
- Регистриран: 29 яну 2013, 18:26
- Модел на автомобила: ford puma
моторче от фиеста 98 за пума 98 за парното става ли...
Re: Пума 98, 125к. проблем с парното
То е клапан, не е моторче.
Разликата м/у Пумата и Фиеста МК4 е само в ламарините и този двигател 1.7 125 коня.
Другото си е 1:1 значи клапана за парното трябва да стане
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... %BC%D0%BA4
взех една клапа от фиеста но трябжа да оправя щуцерите... ама да питам то тожа термостатче което е на клапата си загряжа и маркучите си загряват, смисал ако не е от клапата от какво може да е друго! Да знам ако не стане какво да гледам после!!! Надявам се да стане де!!!
Кое наричаш "термостатче"?ivomirjelqzkov написа:взех една клапа от фиеста но трябжа да оправя щуцерите... ама да питам то тожа термостатче което е на клапата си загряжа и маркучите си загряват, смисал ако не е от клапата от какво може да е друго! Да знам ако не стане какво да гледам после!!! Надявам се да стане де!!!
Като прочетеш темата ще разбереш, че и аз в началото нито го знаех как се нарича, нито как действа.
По на там в темата е дъфкан изоснови този клапан.
Прочети я!
Не стана с клапата...
Значи да обесня: когато пусна парното започва да духа и намаля и се чужа едно рррррррр!!!
- bateto_toshko
Изчисти хубаво всички боклуци пред кутията на филтъра за купето.Пробвай да махнеш временно филтъра на купето.Ако нещата се оправят значи просто филтъра ти е за смяна.Ако не тогава , за съжаление така както го описваш другия вариант е заминаващ си вентилатор на купетоivomirjelqzkov написа:Не стана с клапата...
Отворих филтара на купето, запалих и не трагжа парното... някои пат дори не трагва да духа грам...
Нищо не разбирам.
С кое имаш проблем?
С парното или с вентилатора?
С кое имаш проблем?
Ами незнам, някои ми казват с казанчето, други с моторчето вие с клапата сега филтара на купето, вентилатора...
Когато завартя копчето на парното, понякога трагва и спира постепенно, някои пат даже не трагва... иначе си загрява, когато карам изванградско в колата си става топло, но не духа самото парно... нз от копчето ли мове да е??? вече незнам от какво може да е!!!
Ще успеем да помогнем или поне да дадем насоки, когато уточниш в главата си кое е перка и кое радиатор.
Буквичката "Ъ" намери
