От чист дизел към тди
wladio
- Регистриран: 22 фев 2011, 18:17
- Модел на автомобила: ford fiesta
Привет.колата е фиеста 2001г,с 1.8дизел мотор.интересува ме мога ли да го сменя с 1.8 тди,всичко ще си пасне ли?моя мотор е заминал,и искам да го сменя,ако някой е запознат със сигурност,нека сподели,да знам дали да купувам дадения двигател.
благодаря ви.
благодаря ви.
ATF
- Регистриран: 28 ное 2012, 13:02
- Модел на автомобила: Focus DI
Re: От чист дизел към тди
Има фиести с TDI не виждам защо да не стане.Друг е въпросът дали има смисъл да наливаш и колко пари ще ти струва..
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
И какво му е заминало на мотора ти ????
Дизел Център Ямбол
wladio
всичко.гнп,компресия,дюзи.всички гарнитури по мотора са за смяна,тече като лейка.specialista написа:И какво му е заминало на мотора ти ????
- specialista
wladio написа:всичко.гнп,компресия,дюзи.всички гарнитури по мотора са за смяна,тече като лейка.specialista написа:И какво му е заминало на мотора ти ????
Кофти!
Успех!
Дизел Център Ямбол
ATF
Да плащаш само за купчина ламарина,сиреч за да запазиш купето не ми се струва изгодно.....колкото и да си привързан към нея,тя вече е пътник остави я да си почива в белканто
Добър фордю все ще намериш за малко пари
wladio
фиестата е 2001г,ходова част е бетон,централно,клима,ел стъкла,абс,и се използва за работа.вътре не е пушено,салона е запазен,защо да не сменя двигателя?мога да го оправя и този,но нещо вече ме домързя за тези процедури.ATF написа:Да плащаш само за купчина ламарина,сиреч за да запазиш купето не ми се струва изгодно.....колкото и да си привързан към нея,тя вече е пътник остави я да си почива в белкантоДобър фордю все ще намериш за малко пари
ATF
Да така е ти си знаеш все пак,дано да намериш добър двигател
wladio
е всичко е до късмет.......дано ми се усмихне........
wladio
привет.колеги моя двигател който е 1.8 д мк4 ли се води?аз намерих двигател,1.8 д,от фиеста която е 96г,а моята е 2001г,и въпроса ми е ще стане ли при мен?и по снимките на този двг дето съм го намерил хидравличната помпа е някъде отдолу,а при мене е над гнп,и е вързана към шайба която излиза от гнп.ще има ли проблем с тези хидравлики и въобще ще стане ли този двигател със сигурност?моля кажете ми със сигурност че ще ми го изпращат чак от русе да не стане гаф и само да си плащам по куриери.спешно ми е.благодаря ви.
Абе той ще стане, обаче има промени във регистрацията, вече не става да идеш в КАТ с фактура или договор за покупка за д-ля и да смениш талона. Изискванията са повече и трябва да мине задължително през "Технотест". Мисля че трябва първо да се заинтересуваш от това и после да се притесняваш как ще свържеш хидравликата.
А "Технотест" за София е 600 лв.,- колкото половин кола, другия вариант е да не го продаваш някога,- остава си вечно твоя колата.HACKO написа:Изискванията са повече и трябва да мине задължително през "Технотест".
wladio
това специално с регистрацията не ми е проблем въобще_ и аз съм п.....
кажете със сигурност ще пасне ли двигателя и какво става с хидравликата?
- specialista
На хидравликата за да работи изобщо не я интересува къде се намира помпата и и от какво се задвижва,трябва и налягане със определени стойности. Осигури и ги и ще работи!
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
wladio
благодаря на всички отзовали се.намерих перфектен двг.
ключ.
ключ.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 14 госта
