Подгревни свещи за Ford S Max
FSMax
- Регистриран: 08 дек 2011, 22:49
- Модел на автомобила: ford
Колеги, къде се намират подгревните свещи и релето за подгрева? Автомобила е Ford S Max 2008 година,дизел,2000 куб. TDCI 130 к.с. Автоматик.Липсва ми индикацията на таблото за подгрев
.При теста на таблото индикацията си светва което означава,че няма проблем с индикацията. Гледах няколко автомобила Ford SMax и Мондео Титаниум с 2.0 TDCI ,там присветва за момент и гасне.Проверих предпазителите три на брой - здрави са, остава релето и свещите . По какъв начин да ги проверя?
.При теста на таблото индикацията си светва което означава,че няма проблем с индикацията. Гледах няколко автомобила Ford SMax и Мондео Титаниум с 2.0 TDCI ,там присветва за момент и гасне.Проверих предпазителите три на брой - здрави са, остава релето и свещите . По какъв начин да ги проверя?- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Подгревни свещи за Ford S Max
Индикацията светва само при по-ниски външни температури.Сега в това топло за сезона време няма да светне,което обаче не означава,че свещите не работят.
- MapTo_D
Индикацията трябва да светне дори и при 30 градуса, ако ще да е за части от секундата. Аз до сега не съм попадал на автомобил, който като се даде на контакт да не светне подгрева дори за стотни. За жалост не мога да бъда полезен по въпроса на колегата.
- synthez 3D
Това,че трябва да светне не е вярно.На по-новите автомобили лампата за подгрев не светва на всяко палене,а само под определена температура.Нашата Фиеста беше така,а и не само тя.
И при VW е така на буса светва за много кратко при температури под -5, по-дълго свети и трябва да се изчака да угасне когато е много студено под -12 градуса.synthez 3D написа:Това,че трябва да светне не е вярно.На по-новите автомобили лампата за подгрев не светва на всяко палене,а само под определена температура.Нашата Фиеста беше така,а и не само тя.
- MapTo_D
И все пак трябва да се включват свещите при 5-7 градуса, чак толкова да се е стоплино не съм забелязъл!
Колегата да каже тогава като бяха големите студове каква е била ситуацията с тая индикация?!
Абе колата пали ли?
FSMax
И в по големите студове пак не светеше, даже и за секунда. Колата пали и веднага гасне - втория третия път работи но двигателя тресе леко в топлото и по вече в студеното време.След минута две вече мотора се успокоява и си няма проблеми.
hero_85
- Регистриран: 18 окт 2012, 20:36
- Модел на автомобила: ford focus 1,6 tdci
Здравей колега, от няколко месеца и аз имам фокусник. Двигателят ми е 1.6 ТДЦИ 109кс. И аз като теб не съм видял да ми свети подгрява нито един път тази зима.(доста е мека)
Но пък коята пали от раз и няма никакво претрисане. Според мен може да претриса 1 до 3 секунди докато компа си оправи впръсканията на дюзите. Но две минути ми се струват малко множко, според мен закачия с диагностична апаратура и тя ще си каже болката (може да е тръгнала някоя дюза и след известно време компа да успява да я компенсира)
Пиши какво е станало
