Чистене на дюзи на Escort 1.8 16V
Re: Чистене на дюзи на Escort 1.8 16V
Мнение от HACKO » 20 фев 2013, 09:43
Не участват и това е проблема, тъй като през тях не минава Бензин, няма какво да отмива боклуците които се натрупват върху тях.
Lusy
Регистриран: 24 яну 2013, 22:33
Модел на автомобила: Ford Escort /джия/ 1.6 EFI 16V Зетек-1997
Мнение от Lusy » 20 фев 2013, 13:16
HACKO написа:Не участват и това е проблема, тъй като през тях не минава Бензин, няма какво да отмива боклуците които се натрупват върху тях.
От каде идват тея боклуци че да се натрупват на дюзите?Мойта газ поне е направена палиш на бензин и само си минава на газ.Така че поне по 4-5 пъти на ден (при мен) минава по малко бензин през тях но това не им пречи да клеясат :lol: Аз си го обеснявам от гадния бензин,дето уж е 95-98 а той всъщност си е 89-91 :lol:
Научи правилата...за да знаеш как да ги нарушаваш правилно
http://prikachi.com/images.php?images/110/6289110e.jpg
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 20 фев 2013, 15:29
Не са от бензина боклуците, не че и той е много чист, всичко идва от газта, тя е пълна с какво ли не, мога да покажа снимка на инжектори работили само на бензин и такива на газ.
Ето и разликата.
http://db.tt/Kbd78t94
Sent from my 3310I.
Lusy
Мнение от Lusy » 20 фев 2013, 22:59
Didibao написа:Ето и разликата. http://db.tt/Kbd78t94Sent from my 3310I.
Грозно :( Добре де колега,тая почернялата на колко километра е станала такава?Ако имам газ от 5-6 години а никога не са сваляни или чистени дали ще са същите или даже по-зле?Щото аз проблем нямам,само дето няма ряз?!Препоръчаха ми да не ги свалям и да се мъча да ги чистя както колегата е направил ами да ида и да оставя колата при тях (Bosh).Явно дават там някаква гаранзия само ако те си ги монтират.
Мнение от HACKO » 20 фев 2013, 23:38
Имаш излишни пари ли?
Lusy
Мнение от Lusy » 21 фев 2013, 00:14
HACKO написа:Имаш излишни пари ли?
Ами не точно но до колкото чета из форума казват че щом нямам тяга проблема е в дюзите.А ако имам и газ 100% е в дюзите.Разпитах малко и ми казаха че в Бош,цената за тази услуга с монтажа е към 100лв.Дори и това да не помогне,поне ще знам че проблема не се крие в тях :roll: Иначе нямам друго смислено обяснение.Не ми пипа масло,не е прогорила гарнитура на главата(поне няма масло покрай свещите),смениш въз.филтер и т.н.
Didibao
Мнение от Didibao » 21 фев 2013, 00:19
Питаш колко км е карана черната ли, ми ще ти кажа от как е кола все е карана на газ, с фабрична газова си е, другата на приблизително същите км само на бензин, иначе в момента карам с тези черните, само дето след ултразвука са като от магазина на вид и работят една идея по добре отколкото отпреди, но нямаше да им дам 80лв както искат в някой сервизи за чистене с ултразвук, на мен ми излезе безплатно след като един приятел си купи вана.
Мнение от HACKO » 21 фев 2013, 09:26
Lusy написа:....
Ами не точно но до колкото чета из форума казват че щом нямам тяга проблема е в дюзите.А ако имам и газ 100% е в дюзите......
Точно така от от дюзите е, обаче знай че тези пари ги даваш за няколко месеца и след това пак си на изходна позиция. Принципа е, че като сложиш Газ забравяш за добра работа на Бензин. При газовия инжекцион Бензина ти трябва колкото да запалиш, а при обикновената и за това не ти трябва.
Lusy
Мнение от Lusy » 23 фев 2013, 22:38
HACKO написа: Точно така от от дюзите е, обаче знай че тези пари ги даваш за няколко месеца и след това пак си на изходна позиция. Принципа е, че като сложиш Газ забравяш за добра работа на Бензин. При газовия инжекцион Бензина ти трябва колкото да запалиш, а при обикновената и за това не ти трябва.
Да ама ето снощи преглъхнах за газчица.Знам че мога така да карам поне 30км. ма викам да покарам на бензин.Сипах на Шела и на тръгване от бензиностанцията и давам газ на първа а тя след 1300-1500 оборота само заби маската на доло и сякаш чуствах че педала на газта омеква.След 50-100 ментра и минава ма често така глъхне.Дали може да сваля налепите от дюзите и един вид да се самоизчиства :lol:
radorecord
Регистриран: 17 апр 2008, 21:56
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v
Местоположение: Русе
Мнение от radorecord » 23 фев 2013, 23:43
Докато човърках за нещо друго видях този чишит какво прави.Дюзите не са баш същите но пак може да се продухат наобратно.Надявам се да е било полезно.
http://www.youtube.com/watch?v=7aT4S1lI ... 1361655444
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 62 госта
