Стрелката на бензина не работи
- madboy
- Администратор
Re: Стрелката на бензина не работи
Така ще провериш дали не е прекъснат кабела от нивомера до уреда.madboy написа:Сега провери дали идва сигнал до уреда в таблото.
VALYO_93
- Регистриран: 22 фев 2013, 12:28
- Модел на автомобила: escort
За да проверя дали идва сигнал до таблото трябва ли да извадя таблото
- madboy
- Администратор
Получаваш поощряващо НЕ. Буксата с кабелите трябва да е на гърба на таблото, на самата платка.VALYO_93 написа:За да проверя дали идва сигнал до таблото трябва ли да извадя таблото
Как се сваля табло на Ескорт 97
VALYO_93
Къде точно трябва да е тази платка
- urgan
Колега цялото табло с уредите е една платка. Най вероятно ти е заминал уреда. Трябва да се смъкне и да се тества, но ако не си наясно как става по добре някой да ти помогне. Втора употребя, смяна и си готов, ако е от таблото проблема.
VALYO_93
А какво искаше да каже madboy
- madboy
- Администратор
За кое?
VALYO_93
Какво означаваше стимулиращото не,аз помислих че не е нужно да свалям таблото
- madboy
- Администратор
Поощрих те да продължиш нататък и да си свалиш таблото с уредите.
VALYO_93
Извинявам се грешката е моя.
За сега не мисля да не го отварям и то сам,благодаря ви за помощта.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
