СПЕШНО - скорости за фиеста 1,25 97'
blqsu4ko
Регистриран: 28 фев 2013, 12:12
Модел на автомобила: Fiesta 1,25
Мнение от blqsu4ko » 28 фев 2013, 12:15
Здравейте колеги, скоростите на фиестата ми се предадоха. Въпроса ми е дали от фиеста 1,3 МК3 стават, и като цяло от кои двигатели стават скоростите, защото имам много добра оферта. Благодаря предварително ;)
Re: СПЕШНО - скорости за фиеста 1,25 97'
Мнение от HACKO » 28 фев 2013, 12:41
Ако на твоята привода на съединителя е механичен (с жило), скоростите се превключват със щанга а не с жила и стартера е от предния край на мотора (откъм радиатора), скоростната кутия от МК-3 ще стане при тебе.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 07 мар 2013, 22:05
За съжаление 1,25 и 1,4 (16 V) са със лагер помпа.Сърбал съм я тая попара и затова така уверено говоря :?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 50 госта
