Пума 98, 125к. проблем с парното
ivomirjelqzkov
Регистриран: 29 яну 2013, 18:26
Модел на автомобила: ford puma
Мнение от ivomirjelqzkov » 29 яну 2013, 18:45
моторче от фиеста 98 за пума 98 за парното става ли...
Re: Пума 98, 125к. проблем с парното
Мнение от paci » 29 яну 2013, 20:43
То е клапан, не е моторче.
Разликата м/у Пумата и Фиеста МК4 е само в ламарините и този двигател 1.7 125 коня.
Другото си е 1:1 значи клапана за парното трябва да стане
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... %BC%D0%BA4
ivomirjelqzkov
Мнение от ivomirjelqzkov » 10 фев 2013, 16:06
взех една клапа от фиеста но трябжа да оправя щуцерите... ама да питам то тожа термостатче което е на клапата си загряжа и маркучите си загряват, смисал ако не е от клапата от какво може да е друго! Да знам ако не стане какво да гледам после!!! Надявам се да стане де!!!
Мнение от paci » 10 фев 2013, 23:22
ivomirjelqzkov написа:взех една клапа от фиеста но трябжа да оправя щуцерите... ама да питам то тожа термостатче което е на клапата си загряжа и маркучите си загряват, смисал ако не е от клапата от какво може да е друго! Да знам ако не стане какво да гледам после!!! Надявам се да стане де!!!
Кое наричаш "термостатче"?
Като прочетеш темата ще разбереш, че и аз в началото нито го знаех как се нарича, нито как действа.
По на там в темата е дъфкан изоснови този клапан.
Прочети я!
ivomirjelqzkov
Мнение от ivomirjelqzkov » 16 фев 2013, 17:27
Не стана с клапата...
Значи да обесня: когато пусна парното започва да духа и намаля и се чужа едно рррррррр!!!
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 16 фев 2013, 20:35
ivomirjelqzkov написа:Не стана с клапата...
Изчисти хубаво всички боклуци пред кутията на филтъра за купето.Пробвай да махнеш временно филтъра на купето.Ако нещата се оправят значи просто филтъра ти е за смяна.Ако не тогава , за съжаление така както го описваш другия вариант е заминаващ си вентилатор на купето :cry: .Повикай някой приятел с повече опит все пак и той да чуе.Вентилатора на Фиеста се сваля през моторния отсек.Предполагам и на Пума ще е същото
ivomirjelqzkov
Мнение от ivomirjelqzkov » 26 фев 2013, 13:25
Отворих филтара на купето, запалих и не трагжа парното... някои пат дори не трагва да духа грам...
Мнение от paci » 27 фев 2013, 00:05
Нищо не разбирам.
С кое имаш проблем?
С парното или с вентилатора?
ivomirjelqzkov
Мнение от ivomirjelqzkov » 02 мар 2013, 13:04
Ами незнам, някои ми казват с казанчето, други с моторчето вие с клапата сега филтара на купето, вентилатора...
Когато завартя копчето на парното, понякога трагва и спира постепенно, някои пат даже не трагва... иначе си загрява, когато карам изванградско в колата си става топло, но не духа самото парно... нз от копчето ли мове да е??? вече незнам от какво може да е!!!
Мнение от paci » 02 мар 2013, 22:36
Ще успеем да помогнем или поне да дадем насоки, когато уточниш в главата си кое е перка и кое радиатор.
Буквичката "Ъ" намери _friends_
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 28 госта
