Неустойчиви обороти на празен ход при форд фокус МК-1 1.8 i
petergeorgiev
Регистриран: 06 фев 2013, 21:23
Модел на автомобила: Форд Фокус 1.8 i /комби/ джиа
Мнение от petergeorgiev » 02 мар 2013, 21:37
Здравейте, когато автомобилът ми е загрял забелязвам че при работа на място оборотите леко играят.По принцип стоят на 700 ,но за момент леко падат до към 550 -600 и преди да изгасне колата отново се връщат на 700.Този цикъл го повтаря на всеки 3-4 секунди. .Каква може да е причината? Ако някой може да помогне и е имал същия проблем ще ви бъда благодарен.Моля да се пише конкретно по темата.
[url=http://drugstore-catalog.com/]drugstore-catalog.com[/url]
Ghost_Rider
Регистриран: 02 мар 2008, 14:59
Модел на автомобила: escort '95 1.8 16v
Re: Неустойчиви обороти на празен ход при форд фокус МК-1 1.8 i
Мнение от Ghost_Rider » 02 мар 2013, 22:18
Като начало изчисти стъпковото моторче.
petergeorgiev
Мнение от petergeorgiev » 02 мар 2013, 23:15
къде е това нещо.Това го чувам за първи път, нищо не ми говори.Нали горивния процес се управлява от компютъра.Обясни ми ако обичаш по-подробно.
deathstorm
Местоположение: Хасково
Мнение от deathstorm » 03 мар 2013, 00:27
Това моторче (или по-скоро клапан) се управлява от компютъра и определя, количеството въздух, който да влиза в двигателя при затворен дросел. Така компа управлява оборотите на празен ход в различни режими и натоварвания. Проблема при тебе е мръсотия, която се натрупва в самото моторче, При тези фокуси мисля че е на кофти. място, достъпа става под колата. При всички случаи е някъде по смукателния клолктор, до дросела. Ако потърсиш из форума ще намериш снимки и указания.
katerina57
Регистриран: 11 мар 2013, 14:07
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 EFI 8valves 105 h
Мнение от katerina57 » 11 мар 2013, 18:23
petergeorgiev написа:Здравейте, когато автомобилът ми е загрял забелязвам че при работа на място оборотите леко играят.По принцип стоят на 700 ,но за момент леко падат до към 550 -600 и преди да изгасне колата отново се връщат на 700.Този цикъл го повтаря на всеки 3-4 секунди. .Каква може да е причината? Ако някой може да помогне и е имал същия проблем ще ви бъда благодарен.Моля да се пише конкретно по темата.
Здравйте колеги,
не знам дали точно тук трябва да опиша проблема си,но видях сходно описание и реших да споделя.Аз съм много нов във форума и не се ориентирам много добре.Притежавам форд ескорт 1991г 1.6 efi 105 к.с. /LJF/.Преди 1-2 дни установих,че като запаля двигателя ,угасва веднага,т.е не може да държи ниски обороти.Предният ден колата работеше нормално.
Моля за някакъв съвет,или координати на сервиз където има добър диагностик.
Предварително ви благодаря.
Николай
opex
Мнение от opex » 12 мар 2013, 00:16
Когато загрее остава ли проблема или изчезва?
сервиз ти препоръчвам този примерно: http://www.tomford.eu/SERVIZ.html като цъкнеш долу линка на контакти, където пише "19" на картата там е.
petergeorgiev
Мнение от petergeorgiev » 12 мар 2013, 11:16
Някой може ли да предложи снимка на стъпковия мотор и да обясни къде се намира.Погледнато отгоре не се вижда нищо.Благодаря предварително.От доста време карам така ,но вчера угасна на един светофар в Пловдив и е време да го правя.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 39 госта
