Стартера не завърта Ескорт
- madboy
- Администратор
Re: Стартера не завърта Ескорт
Ако след почукване пали, няма какво друго да е.
- urgan
Мда така си е.madboy написа:Ако след почукване пали, няма какво друго да е.
paladin332
- Регистриран: 27 фев 2013, 00:16
- Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 16v ghia
незнам колеги колата е с характер пали когато иска дори след свалянето и слагането на стартера пак го прави примерно неще да запали на 2-3 врътвания на клуча на 4-тото пали без проблем докато пробвам не се чува нищо само лампите на таблото стават по бледи иначе пали от 100-100 пъти но понякога решава да не пали и може и 100 пъти да правя опит не пали след това решава че ще запали от 1-ви път и пали без проблеми без да правя никакви интервенции по колата сама се оправя просто гадното е че не знам кога ще го направи и каде ще ме остави
Има една теория, че се дължи на износени четки и съм склонен да се съглася на 90% с нея. Необяснимо защо, но при Форд, масата към бобината на шалтера минава през четките и ротора.
paladin332
тоест да сменя стартера и да видя дали ще изчезне проблема ???
paladin332
здравейте на всички проблема е решен смених стартера колата пали като нова оказахте се прави проблема беше в шалтера на всички благодаря за отзивите колта е супер мисля да я запазя и следващата да е пак форд този път дизел
- cane_4ita
- Регистриран: 14 мар 2011, 18:40
- Модел на автомобила: escort 1.6 ghia kombi karburator
- Местоположение: Ракитово,Велинград,
при мен проблема беше от една малка букса(свързваща кабела идващ от електромотора към акумулатора) която беше хлабава-намира се то@но пред акумулатора зака@ена на ламарината която отделя двигателя и отсека на @иста@ките и парното.Преди това 2 години търсех къде къде ли не...смених 3 електромотора и все същото
Кола и жена не се дават!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 39 госта
