двигателят гасне
dreidrei
Регистриран: 26 юли 2006, 15:11
Модел на автомобила: притежавал Ескорт 1.8TD ENDURA-DE, 66kW, '98г, хечбек, Ghia
двигателят гасне
Мнение от dreidrei » 20 сеп 2006, 13:28
Е, заглавието доста страшно звучи, всъщност става дума за един частен случай. Преди 2 дена, карайки по нанагорнишето в едно задръстване (нали знаете как е - на първа 2 метра и пак спиране...) след един опит за потегляне колата загасна и така поне 4, 5 неуспешни опити - паля, пробвам да тръгна, тя гасне (а от зад вече свирят)... Накрая тръгна без проблем след като изкасих климатик, фарове, чистачки и касетофон ;)
И понеже става дума за колата от подписа ми (Ескорт ТД), а нямам опит с дизелови двигатели... дали може има някаква техническа повреда или единствено шофьорът е виновен?
Мнение от nikolovvd » 20 сеп 2006, 13:50
На горивната помпа има електрически клапан, който трябва да спира притока на гориво при гасенето на двигателя. С времето гуменото уплътнение се скапва и клапъна не отваря или изчезва тока към него поради някаква причина.
dreidrei
Мнение от dreidrei » 20 сеп 2006, 13:54
ама не би ли трябвало тоя проблем да е по-постоянен? От тогава не се е случвал, работи си неотказно.
orlinm
Местоположение: София/Варна
Мнение от orlinm » 20 сеп 2006, 13:56
Може нещо електриката да се е ошашкала ако си имал толкова много включени консуматори... Пробвай пак да пуснеш всичко и нарочно да я загасиш :)
dreidrei
Мнение от dreidrei » 20 сеп 2006, 14:04
мда... ще си поиграя да пробвам да повторя проблема (или да се убедя ако такъв няма)
и аз винаги слагам колан ;)
Мнение от nikolovvd » 20 сеп 2006, 14:11
Ако е от гумичка отначало може и веднъж на година да ти го прави, но ако се губят токове назам колко пъти на ден може да го направи и после с месеци да си работи.
orlinm
Мнение от orlinm » 20 сеп 2006, 14:14
dreidrei написа:мда... ще си поиграя да пробвам да повторя проблема (или да се убедя ако такъв няма)
Даже не пробвай нарочно само да си тормозиш колата, то щом сега е ОК кой знае дали пак ще се появи. Щом го няма проблема не може и диагностика да и се направи - нали работи.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 62 госта
