Проблем с къси светлини на fotd escort 1.6 16 v
avtomorga.iv
Регистриран: 06 авг 2011, 03:05
Модел на автомобила: probe
Мнение от avtomorga.iv » 18 мар 2013, 17:09
Проблем с къси светлини на fotd escort 1.6 16 v- здравейте,от извесно време имам проблем с късите светлини на автомобила или ги има или ги няма,случвало се е когато ги няма и огася автомобила и след това сутринта ги включа тръгват така работят примерно 1 мецец и след това пак ги няма,пояснявам и двата фара.Проверил съм предпазителите,релето до него стига ток но до предпазителите няма ,възможно ли е от някаква маса или да е повредата от кутията на бушоните ? :(
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Re: Проблем с къси светлини на fotd escort 1.6 16 v
Мнение от DigiPro » 18 мар 2013, 18:41
avtomorga.iv
Мнение от avtomorga.iv » 18 мар 2013, 18:55
току що и аз свалих конзолната кутия за бушоните и ще проверя какъв е проблема по късно ще пиша-МЕРСИ. _friends_
avtomorga.iv
Мнение от avtomorga.iv » 19 мар 2013, 00:00
проблема е решен от студена спойка в таблото за бушоните . :P
avtomorga.iv
Мнение от avtomorga.iv » 19 мар 2013, 02:50
:arrow: от това от което видях в пакетния блок на бушоните установих че немците са спестили от кам калая :? та ако ви се получи същия проблем ще ви опиша според мен стъпките за това какво трябва да се направи независимо дали дългите или късите светлини липсват.1-проверявате крушките и масите към тях.2-проверявате дали идва напрежение най лесно с пробна крушка единия край към маса другия кам цокъла на крушката след това преминавате вътрее в купето.3-проверявате бушоните за светлините в моя случай късите,escort 16v предпазителите са на горния ред от ляво на дясно като се броят са предпоследния и последния ако са ОК добре след това се проверява..... 4- пакетния ключ,превключвате дълги и къси и се ослушвате дали щтракат релетата за късите и дългите те са на пакета за бушоните малки бели с 4 крака едното реле, двата са тънки другите два са дебели.вадят се на мястото на дебелите се
прави мост ,пояснение примерно нямате къси моста се прави на късите на релето и ако пак не светнат фаровете тогава подавате и + на един от бушоните за късите и тогава светнат фаровете това означава че и вие ще трябва да разглобявате пакета за бушоните и да тъсите ЛОША спойка. >:D<: _friends_
ТЕМАТА МОЖЕ ДА СЕ ЗАКЛЮЧИ .
Мнение от HACKO » 19 мар 2013, 21:21
Този проблем е до болка известен на почти всеки собственик на Ескорт (и само на Ескорт), има и тема за ремонта му.
Таблата са два вида до 96г и след това, без значение вида на д-ля.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
