Окисление по акумулатора
Zaprian
Регистриран: 25 яну 2013, 12:21
Модел на автомобила: Ford Escort 1,4 mono
Мнение от Zaprian » 18 мар 2013, 12:44
Здравейте колеги, онзи ден (четвъртък) си се прибирам от работа, колата в гаража, гася я и я оставям. 3 дена не съм я пипал и вчера ( Неделя) ми се наложи да се поразкарам малко. Сядам, въртя ключа и никакъв отговор. Никакъв ток(не съм забравял нищо включено). Отварям капака и гледам че на минуса на акумулатора има окисляване. Най-вероятно има някаква оттечка появила се незнайно от къде. Това ясно ще се опитам да я намеря и евентуално отстраня, но това окисляване ме притеснява, не е ставало до сега. Ако някой може да помогне ще съм крайно благодарен.
Re: Окисление по акумулатора
Мнение от HACKO » 18 мар 2013, 13:52
Окислението на клемите на Оловно-киселите акумулатори е нещо нормално. Полей едно канче вода върху акумулатора и окисите ще изчезнат, после подсуши хубаво с кухненска хартия и провери клемите дали са стегнати и ако са хлабави ги притегни. Естествено и акумулатора трябва да се зареди.
Мнение от ЯЛТА » 18 мар 2013, 23:10
Окислението трябва да се измие с вода-със сода-бикарбонат,- навсякъде където го има. Поле намажи клемите с грес.
teoto
Регистриран: 23 фев 2005, 18:31
Модел на автомобила: Пежо 307 SW HDI
Фокус 1.8tdci '03 комби
Ситроен С3 1.1i
Мнение от teoto » 19 мар 2013, 19:24
Изрежи от тънко кече или филц шайби, надени ги на клемите и им капни моторно масло.
ATF
Регистриран: 28 ное 2012, 13:02
Модел на автомобила: Focus DI
Мнение от ATF » 20 мар 2013, 17:37
Ялта е прав! Само и единствено Грес,по възможност LP-4 или друга литиева...мажеш по малко двете клеми след като си ги почистил и забравяш.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 56 госта
