Изключване баса на колонките
				siso_man1
- Регистриран: 05 авг 2011, 20:11
- Модел на автомобила: focus
Здр. мисля доста лесен въпрос на които не мога да намеря отговор.Как да изключа баса на колоните така,че той да се чува само от касата?Предполагам,че просто се реже някои кабелче от буксите. Благодаря ви предварително!!!
				siso_man1
Re: Изключване баса на колонките
Дори си мисля че е именно това което дава и на буфера.Но да го прекъсна след буфера.Незнам
				siso_man1
не,не ми трябва филтър. защото с предното cd(sony explod-старо) нямах този проблем бяха спрени.Един пич ми връзва музиката и той ги изключи.Същият ми каза,че ги е изключил тогава,сега не мога да го открия.Как може да го е направил?Според мен е само едно кабелче но не знам кое!Някои вещ по въпроса ако има?????
П.С. Не е от настройките на cd-то
- DigiPro
 ex Fiesta 1,1i MK3
Ами на някой CD-та има настройки какви честоти да подава към колоните. Или с еквилайзера ако има. Някой имат само готови настройки като POP, ROCK и т.н. Но със "срязване на кабелче" няма как да стане.
				siso_man1
100-pro  не е от настройките.Нещо по връзването е.
						- S_C
 Caravelle JX
Има касетофони, които просто не поддържат тази опция.При мен има и стандартни настройки, има възможност и ръчно да се задава еквилайзера, но буфера е на отделно място и се активира с опция в менюто.Дава да си избереш дали изобщо да имаш захранване към него.Т.е. може да го спреш напълно само от менюто на касетофона.То буфер в багажника по принцип никога няма да си сложа, но съм пробвал е така за експеримента.Никакви честоти не променя, само включва и изключва захранването към буфера.
				siso_man1
S_C написа:Има касетофони, които просто не поддържат тази опция.При мен има и стандартни настройки, има възможност и ръчно да се задава еквилайзера, но буфера е на отделно място и се активира с опция в менюто.Дава да си избереш дали изобщо да имаш захранване към него.Т.е. може да го спреш напълно само от менюто на касетофона.То буфер в багажника по принцип никога няма да си сложа, но съм пробвал е така за експеримента.Никакви честоти не променя, само включва и изключва захранването към буфера.
на мен ми трябва да спра баса на другите колони 6 общо.По вратите са.Имам еквалаизер но от него няма как да спра само на колоните а тубата да дъни.От предното cd аз си правих настройките следователно не е от cd-то
- DigiPro
 ex Fiesta 1,1i MK3
Ейй значи хем не разбираш, хем питаш, пък не слушаш какво ти се казва. Айде от друг форум линк: http://www.tuning.bg/forums/index.php?showtopic=4248siso_man1 написа:100-pro не е от настройките.Нещо по връзването е.
				Escort_Cabrio
- Регистриран: 16 юли 2012, 17:55
- Модел на автомобила: Escort
Кажи какво е това толко страховито CD дето не можеш да се пребориш с него?! Значи какви жички ще режеш, какви пет лева?!  Значи колегата по- горе ти е пратил 1-2 линка с пасивни филтри. По- лесния начин е да си настройш HP и LP филтрите на радиото "HP"- high pass filter това значи отрязване на ВИСОКИТЕ(пищялките)! "LP"- low pass filter това пък е дето ти трябва на теб!!! ДА РЕЗНЕШ НИСКИТЕ(баса).  Ако конкретизираш модела на радиото ще ти кажа дали го има и къде да го търсиш. Ако случайно си го налучкаш сам задаваш му най- високата стойност. ПРИМЕР: 160Hz май при сонитата бяха до толко. Успех в начинанието ;D
				siso_man1
извинявам се за проявения инат.Намерих конкретния човек и той ми каза,че го е направил от касетофона.А модела е  Pioneer_CD_DEH-2000MP но мисля,че точно този ги няма.
