високи обороти на фокус
atanas76
- Регистриран: 16 ное 2012, 10:11
- Модел на автомобила: Focus 1.8i,16v Ghia '99
Здравейте!Изчетох всички мнения свързани с проблема но точно същите симптоми не открих.Та проблема е следния ,при запалване без подаване на газ всичко е наред стабилни обороти При потегляне обаче и спиране след 100 тина метра колата при натиснат съединител се самофорсира до 2500-3000 оборота.Това продължава 2-3 минути и после всичко се оправя.Ако е е от мотора за празен ход не трябва ли да го прави винаги на място? Благодаря предварително за предположенията!
- madboy
- Администратор
Re: високи обороти на фокус
Почисти стъпковото моторче.
cvetan.cenkov
- Регистриран: 15 ное 2009, 19:27
- Модел на автомобила: focus
Като ти повиши оборотите виж колко ти зарежда динамото.При мен го имаше същия проблем и се оказа че динамото зарежда много слабо.Можеш да провериш зареждането като влезеш в тест режим
atanas76
Благодаря за мненията.Явно ще се чисти моторчето иначе зареждането е перфектно!
muro85
- Регистриран: 19 дек 2010, 19:34
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 16v
При мен като карам и превключвам на някоя скорост оборотите се вдигат малко докато превключа, имаш ли го това явление?
atanas76
Да колега и при мен го има това в момента на превключването
muro85
Сигурно има нещо ама пък това улеснява превклщчването
фокус
- Регистриран: 01 мар 2013, 08:55
- Модел на автомобила: форд фокус 1,6
Така трябва да бъде,улеснява при изпреварване.
muro85
И при теб ли е така? На място си работи нормално, не мени обороти, но ако подам газ и оборите падат под 800 за части от секундата и пак се вдигат незнам далй е нормалнофокус написа:Така трябва да бъде,улеснява при изпреварване.
atanas76
Не не падат грам оборотите директно се изфорсирва както трябва.Като се постопли ще сваля моторчето за празния ход
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 71 госта
