тракане ( цъкане) при студен двигател ?
- zaford
- Регистриран: 21 мар 2012, 19:17
- Модел на автомобила: Форд Фокус 99г. 1,6 101к.с. Зетек мотор с монтиран ГИ
Добър ден ,
Всеки път ,когато запаля колата докато загрее се чува едно тракане или цъкане нещо такова не мога да го определя на какво точно е ,като я настъпя малко повече и спира ! Скоро смених маслото на около 500км. е и пак си продължава да цъка докато загрее . От какво може да е ,някакви предположения ,може ли да е от ролка или ремък не знам кога са сменяни за последно
знам ,че бензиновия филтър е за смяна но ... ще го сменя след няколко дни ! Но това цъкане си ме притеснява ... ако някой може да сподели БЛАГОДАРЯ !
колата е Форд Фокус 99г. бензин
muro85
- Регистриран: 19 дек 2010, 19:34
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 16v
Re: тракане ( цъкане) при студен двигател ?
Като за начало колко кубика е колата? Тракането като на какво наподобява, леко, силно, с какво масло е и така на татък
- urgan
Хора айде малко по сериозно, като си задавате въпросите казвайте кой е двигателя, давайте повече информация за автомобила и за проблема. Сега ако аз ти кажа ми "цъка нещо докато загрее от какво може да е? Колата е мондео." Какво би ми отговорил? Също неказваш какво масло си сипал. И си оправи профила, така няма всеки път да се обясняваш какъв е автомобила.
- zaford
Извинявам се !
двигателя е 1,6 Зетек 101к.с. маслото е 5w30 castrol
muro85
Преди това с какво масло си го карал и тракал ли е така, знаш ли колко ментета има на castrol.
- zaford
Преди това са я карали с 10w40 и пак си цъкаше ,а сегашното е от мото-пфое !
А някакви други забележки, смущения във вървенето, завишен разход, понижена мощност?
Какво означава "като я настъпя малко повече и спира", спира колата или звука?
А и един страничен, но съществен въпрос, радиото работи ли?
muro85
Запиши клип да се чуе така никой не може да ти помогне
- zaford
Няма загуба на мощност няма нищо друго смущаващо.
Шума се чува само на ниски обороти ,ако е сегмент или бутало да пия една студена вода и ... темата ,ако не е за форума ОК !
muro85
Колко масло харчи?
- zaford
няма разлика
ТОВА КОЕТО СЪМ НАПИСАЛ Е НАПЪЛНО СЕРИОЗНО, не целя да обидя никой, само да помогна!zaford написа:Няма загуба на мощност няма нищо друго смущаващо.
Шума се чува само на ниски обороти ,ако е сегмент или бутало да пия една студена вода и !
Много се вживяваш, надуй радиото, газ и да не ти пука. Смятам, че засега нямаш проблем от който да се притесняваш и няма нищо общо със сегментите.
muro85
Наско е прав, и аз като започна да се заслушвам, ламарини те нас ще слушат не ние тяхHACKO написа:ТОВА КОЕТО СЪМ НАПИСАЛ Е НАПЪЛНО СЕРИОЗНО, не целя да обидя никой, само да помогна!zaford написа:Няма загуба на мощност няма нищо друго смущаващо.
Шума се чува само на ниски обороти ,ако е сегмент или бутало да пия една студена вода и !![]()
- bateto_toshko
При мене имаше подобно цъкане и след като потегля след 200 метра затихваше до като изчезне напълно.Забелязах , че след като си заредя до горе акумулатора и цъкането изчезна и разхода ми на гориво спада.
Единственото , което ми идва на ум е , че алтернатора се товари докато зарежда и от там цъка , но оставям някой по навътре в нещата да потвърди или отхвърли теорията ми .Поне имам звуково предупреждение за поспаднал акумулатор
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 37 госта
