мирис на бензин
adrian_m
- Регистриран: 27 окт 2012, 13:05
- Модел на автомобила: Focus
мирис на бензин
Здравейте колеги,
Става въпрос за фокус 1.4 бензин 16V 75 кс, след запалване при още не загрял двигател като пусна вентилатора на парното и в купето се усеща лек мирис на бензин след като загрее напълно мириса изчезва.Ако не е пуснат вентилатора на парното не се усеща мирис на бензин. Когато отворя капака на двигателя и не е загрял също усещам лек мирис на бензин.
Проблем ли е колеги и на какво се дължи това?
Re: мирис на бензин
Естествено че е проблем,- точно БЕНЗИНОВИТЕ ПАРИ, се възпламеняват най лесно !
Търси от къде изпуска.
Nikola Iordanov
Re: мирис на бензин
Да колега може да ти се окаже голям проблем ако не се постараеш да разбереш от къде изпуска гориво ,провери всички връзки по горивопровода провери за протрито или спукана тръба ,една прехвърлила искра и сещаш ли се какво ще стане ,дано имаш пожарогасител .
Дай контакт без да палиш двигателя помпата да качи гориво вдигни капака и гледай дали не капе някъде .
jeriko
- Регистриран: 21 юли 2012, 21:13
- Модел на автомобила: ford fiesta 1,25/16v/reno laguna2.0i
- Местоположение: търговище
Re: мирис на бензин
Едно ауди така се запали пред блока тази зима,и на него му миришело на бензин преди това,умната и търси за напукани и разхлабени маркучи.
- deathstorm
Re: мирис на бензин
Колега не знам дали тези фокуси имат система за доизгаряне на бензиновите пари от резервоара, та ако има огледай нейните маркучи. Може точно от там да изпуска. Гледай за тръби от идващи от резервоара, минават през един активен въглен и клапан, от там влизат в смукателния колектор. Пак казвам изобщо не знам на Фокус дали се слага такова нещо, ескортите го имат.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 28 госта
