Проблем с фиестичката
meto fiestata
Регистриран: 24 мар 2013, 14:01
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1 Ghia 1990г
Мнение от meto fiestata » 02 апр 2013, 21:22
Колеги сега като тръгнах да излизам и запалих колата без смукач не искаше да запали дръпнах го до краи завъртях ключа и колата запали но нещо изпука и почна сама да се форсира без да натискам педала на газта колата се форсираше до към 4х оборота и падаше до 2х оборота смъкнах смукача и загасна пак я запалих и пак се форсираше зверски , даже и педала на спирачките ми беше толкова твърд че не можах да го натисна , а колата си се форсира колата е форд фиеста 1.1 ghia с карбуратор 1990г досега не ми се е случвало това колата сама да се форсира и педала на спирачките да е толкова твърд , дайте идей от каде да започна да търся проблема
Re: Проблем с фиестичката
Мнение от HACKO » 02 апр 2013, 21:34
Първо провери дали маркуча за вакум към сервото си е на мястото и да не е спукан. Ако като го изключиш от сервото и го затапиш, работата на мотора се стабилизира, значи проблема е във сервото.
meto fiestata
Мнение от meto fiestata » 03 апр 2013, 18:12
колега благодаря ти много за отговора , колата е оправена беше маркуча който от казанчето къъъъъъъдето се сипва спирачна течност и отива отдолу под карбуратора се беше откачило като го пъхнах пак вътре в дупчицата къъъъъъъъъъъъъъъдето си е било преди колата заработи нормално и педала на спирачките се оправи >:D<: >:D<: >:D<: Мерси още веднъж за отговора ти
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 29 госта
