Focus 2 бензин или дизел
Re: Focus 2, 1.6 бензин(116HP), що за мотор е?
Мнение от HACKO » 04 апр 2013, 12:14
dragozow написа:Не е толкова лесно, жената много силно ме тегли към дизел, защото е карала курсовете на дизел. Иначе все аз ще давам парите за ремонтите и искам да са по-малко.
Жените трябва да се слушат за много неща, но за избор на кола НИКОГА!
urgan написа:.... Това газта само проблеми и накрая като направиш равносметка нищо не си спестил. .....
Аз също не съм кой знае какъв фен на газта. Бях страдал много от газ на предната кола и дълго време не исках и да чуя за Газ. Обаче след поскъпването на горивата и особено на Дизела. Като се абстрахираш от загубата на мощност на Газ, няма друга алтернатива за евтино придвижване в града.
Преди 20г Дизелите се славеха с почти никаквата поддръжка в сравнение с Бензина, сега обаче е обратно.
kito
Регистриран: 21 фев 2009, 17:50
Модел на автомобила: Ford Focus MK1 Turnier 1.6 16v, Ford Focus MK2 1.6 16v Ti-VCT
Местоположение: Казанлък/София
Re: Focus 2 бензин или дизел
Мнение от kito » 04 апр 2013, 12:36
Истината е, че моята я имам от 06/12/12 и до сега съм я карал без климатик, защото бе студено и затова само на печка! Климатик тези дни може би ще пусна да видя как е, макар че сега се радвам на люк-а ми и си отварям него!
На другия ни Фокус макар да е 100 коня с климатик се справя прилично, така че не вярвам на този да му е проблем също, едва ли ще трябва да се бута! :)
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 04 апр 2013, 12:41
Печката определно ще се справя с климатика по добре, няма да го усещаш, но щом си карал дизел знаеш това. Бензиновите се усеща климатика каквото и да си говорим.
МММ
Регистриран: 04 апр 2013, 14:22
Модел на автомобила: Фокус
Мнение от МММ » 04 апр 2013, 14:44
dragozow написа:Не се карайте, интересувам се от бензин и дизел.
При тези цени на дизеловото гориво и скъпите резервни части за подръжката на съвременните дизелови двигатели, бензинов Форд Фокус 2 е по-добрия избор. За мен дизел е неподходящ за каране на къси разстояния. Зимата си все на студено и икономичността е спорна. Бензиновите на този модел също не са съвсем безпроблемни. Липсата на хидравлични повдигачи е минус при каране на газ. Трудно се регулират клапаните.
Като цяло Ford Fokus 2 е добър избор. Много по безпроблемен примерно от Opel Astra H.
Можеш да погледнеш руският форум http://ffclub.ru/forum/25/&prune_day=10 ... =last_post
Тук http://ffclub.ru/topic/63522/ е описано добре за разликата между 100 и 115к.с.
Можеш да си изтеглиш ръководството за ремонт. Ще добиеш много добра представа за Фокус 2 http://ffclub.ru/topic/59167/
kito
Мнение от kito » 04 апр 2013, 15:00
Хахааха, хвана ме яд сега, че тоя руския език хич не го разбирам! :)
Lancer
Регистриран: 07 окт 2012, 06:06
Модел на автомобила: Ford Focus '99
Мнение от Lancer » 04 апр 2013, 19:39
dragozow написа:За газта е ясно че щом е с променливо газоразпределение не е много препоръчително. Разход от 9/100 шопско не е кой знае колко много, само като се сетя колко струва маховика на 1.6 TDCI и че трябва да ги дам накуп се успокоявам. Като гледам едно съм сигурен, ако е Fiesta ще е 1,4 TDCI и Focus 1.6 бензин. Някой може ли да каже как се усеща климатика на двете коли? Трябва ли да слизам да я бутам?
Мисля, че е по-добре да се откажеш от фиестата. Все по-луд е народа и фокуса поне по мое мнение има малко повече сигурност. Отделно гледах една учебна като и бяха вдигнали капака, инструктора имаше вид на много изстрадал човек и направо ми вика няма нещо да не се е развалило по нея. Да речем, че е бил много бесен и да е надул малко в яда си, но звука , който издаде при затварянето на капака ме върна в моите спомени от звука на "новия ЗАЗ" , е, новия новия... Оня, който беше след вратите, на стария, които се отваряха напред. Един звук на ламарина, който няма как да забравиш.
За товара от климатика, е, все пак 115 к.с. не са 75 и едва ли съпругата ти ще схване толкова осезаема разлика, нито ще е като нас 100+ кг, нито ще стрелка кой знае колко яко, нито ще вози 10 чувала царевица :)
Но за газ при по-новите фокуси май наистина си е лоша идея, поне доколкото гледам мнения на колегите с такива.
Сокол скитник
dragozow
Регистриран: 31 юли 2008, 13:11
Модел на автомобила: C-max Titanium 2.0 Duratec HE, 2009, LPG
Мнение от dragozow » 05 апр 2013, 06:07
Е вратите няма как да издават звук като на Mondeo, това ми е ясно. Focus и на мен ми харесва повече от Fiesta, за съжаление предлагането на бензинови е почти никакво, или поне за бюджета ми от < 8000 макс е така.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
