Турбина на Мондео MK2 Ghia
icaka9
Регистриран: 13 дек 2012, 15:03
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8TDI MK2 (96)
Местоположение: Plovdiv
Мнение от icaka9 » 05 апр 2013, 18:31
мондеото е 1.8 TD та от турбината излиза едно тънко маркучле къде трябва да се хване другият край на маркучлето...понеже виси ???
OgiDogi
Re: Турбина на Мондео MK2 Ghia
Мнение от OgiDogi » 05 апр 2013, 18:59
icaka9 написа:мондеото е 1.8 TD та от турбината излиза едно тънко маркучле къде трябва да се хване другият край на маркучлето...понеже виси ???
Към актуатора на уейстгейта, с други думи - регулатора на налягането, един цилиндър с пръчка, която задвижва лостчето от горещата страна на турбината. Ако не работи въпросната джаджа, има опасност турбината да пренадува при високи обороти и да сменяш я интеркулер, я двигател.
П.П. Ако е това по-дългото на картинката - набучва се на една тръбичка, която заминава отпред на двигателя и през друго маркуче управлява турбокоректора:
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
icaka9
Мнение от icaka9 » 05 апр 2013, 20:11
къде по-точно се намира този турбокоректор ако има снимка покажи
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 05 апр 2013, 23:38
На помпата е. Маркучето се свързва с една метална тръбичка, 5 - 6 мм дебела. Тя започва някъде около края на маркучето, минава покрай двигателя точно под горивния филтър, после покрай блока отпред стига до зад ГНП и там вече до друго такова маркуче и то в турбоклапана.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 42 госта
