Био дизел - някой да е сипвал такова чудо?
- Overclock
- Регистриран: 15 апр 2005, 19:19
- Модел на автомобила: Sierra 1,8TD, BMW 316 96'
Имам двама познати с VW (Golf lll и Passat 84г.).Golfa се кара само на биодизел вече около 6мес. и човека е много доволен.Освен че двигатела работи по-тихо зад колата мирише на скара.Пасата също си бачка много добре, но собственика му го зарежда 50/50 биодизел и нафта.Най-якото в случая е цената на биодизела - 1,30лв/л. При такава цена според мен си заслужава да се пробва.Аз още не съм зареждал биодизел, че съм без кола вече трети месец, нощом стане готова ще я тествам.
- chains
От известно време зареждам от Темпо био дизел /на път ми е бензиностанцията/ и да ви призная съм много доволен, колата си има мощност, пали лесно, не пушляви и т.н. и освен това имам чувството, че дори ми дава икономия. При теста София - Синеморец - София, колата се държеше перфектно, ускоряваше отлично /карал съм с много по-умряла нафта/ , а относно разхода не смея да се похваля - при средна скорост 90 - 110км/ч. /девойките бяха нещо със слаби стомаси/ ми изхарчи 47л.!!!! - тест в Младост пак на бензиностанцията до пълно.
Но колегите с по-новите дизели /комон рейлите и помпа дюзите/ да внимават другата част от компанията пътуваха с един Пасат `02 1.9 тди и при него тази нафта даде сериозни проблеми - компътъра му нещо не я отчиташе и не композираше правилна смес, от което му даваде страшен разход - 14/100л. и от аспуха излизаше гъст пушек - в последствие разбрахме, че за да работи правилно с био дизела му трябвало специален чип?!?!?.
- mivastart
- Регистриран: 03 авг 2006, 16:27
- Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0i 16V/1997 136hp
Вчера имах клиент от Петрол и го питах за биодизел. Каза че по техните бензиностанции ще се появи скоро. Плюсове:по-чист, по добро горене, много малки или почти никакви твърди частици в изгорелите газове, по-ниска цена с около 20ст. от евродизела.
Минуси: много е зле при понижаване на температурата, на -5 градуса не можело да се запали изобщо. Слагали нещо си да не замръзва, но то давало други проблеми.
Като цяло каза че е отличен за тракторите и комбайните през сезона им за работа и поради ниската цена на която им го дават директно от рафинериите
P.S. На неговото Венто не слага
P.P.S Може би защото и нафтата му е без пари
Vaklin
- Регистриран: 26 яну 2006, 17:50
- Модел на автомобила: Puma 1.7 Zetec-s в процес на тунинговане
- Местоположение: Козлодуй
е това е еднократно след първите 500 - 100 километра след като си преминал на биодизел. После като караш чист такъв или смес с нафта просто няма да се образуват утайки. Хубаво е да се смени филтъра и преди преминаване към биодизел защото парафинът който е полепнал по него ще се разтвори и ще отиде в помпата.
Не съм химик, но то не е нужно да си такъв в този случай. Уповавай се на елементарната логика
_______________________________________
Ваклин Христов
Автомобилна диагностика ЕООД
П.К. 79
3320 Козлодуй
Ремонт на дизелова горивна апаратура.
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
- merakliata
- Регистриран: 22 яну 2006, 18:10
- Модел на автомобила: DodGe NeoN 1.8 16V
- sashos
- Регистриран: 05 авг 2006, 18:04
- Модел на автомобила: FORD ESCORT1.8TD
- Местоположение: БУРГАС
БИОДИЗЕЛ
В Темпо от м. Април
Основните предимства на Метил Естера /Биодизел/ са, че той е:
- с по-голямо цетаново число от минералния дизел;
- възобновяем енергиен източник /изработва се от биологични суровини/;
- замърсява при изгаряне нетно 80% по-малко от минералния дизел;
- има отлични смазочни качества, за разлика от минералния дизел /произведен по стандартите на ЕС - без наличие на сяра
Въглероден окис CO - 10%-30% по-малко
Въглеводород HC - 30% по-малко
Сажди RU - 40%по-малко
Малки частици - 0-40% по-малко
Азотни окиси Nox - Зависи от мотора, в повечето случаи от 0-15% повече
Не бих рискувал с чист биодизел
В Темпо от м. Април
Vaklin
Специално до твоята кола (ако е тази написана в профила ти) рискът при използване на 100% биодизел се свежда (ако си с помпа Бош) до (евентулана) подмяна на семеринга на вала на помпата и подмяна на двата 0-пръстена на регулатора на изпреварване на впръскването. За Лукас нямам надлежна информация защото сервизните бюлетини които съм чел са стари.
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
- Brock
А какво ще кажете за това http://www.biogorivo.com/page1.html
Код: Избери всички
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДИЗЕЛОВИ АВТОМОБИЛИ С АЛТЕРНАТИВНИ ГОРИВА/растителни масла-слънчогледово,рапицово,конопено олио и др./Сериозното и дълготрайно поскъпване на петрола в световен мащаб и особено на дизеловотогориво предизвиква все повече хора и фирми да търсят разрешение на проблема чрез използването на алтернативни горива.Бензиновите агрегати намериха своето решение в газовите и метановите уредби.Но въпросът за дизелите остана висящ.В отговор на това,ние Ви предлагаме една система/уредба/,изпитана както в Канада,така вече изпробвана и патентована и в България.С нея Вие сами и по всяко време избирате дали да експлоатирате автомобила си на нафта/1.70-1.80лв./,на чисто наливно олио/1,20-1,30лв./или на отработило и филтрирано олио/цена до 1.00лв.за литър/.Уредбата се вмества под капака на двигателя,не увеличава теглото и не усложнява манипулирането.Състои се от монолитно,подгряващо олиото устройство с инкорпорирана в него нагревателна свещ,изключваща се от термодатчик при достигане на необходимата за олиото оптимална температура.През подгряващия блок преминават две независими магистрали-едната със загрелия от двигателя антифриз,а другата-с олиото,затопляно от антифриза след изключването на подгряващата свещ.Един електромагнитен клапан,командван от копче в купето на автомобила,контролира подаването на горивото-дали потокът да е от основния или от допълнителния резервоар,а друг такъв клапан разпределя съответно посоката на обратното гориво.Светодиодът на копчето,изгасвайки информира,че антифризът,а съответно и олиото са достигнали оптимална,работна температура и че подгряващата свещ е изключила.За възможното използване на двете горива,допълнително се монтира малък резервоар-обикновено една туба,в която по принцип се сипва нафтата,нужна само за стартирането на двигателя.Системата може да бъде интегрирана към всички видове дизелови агрегати с работен обем над 500куб.см.,независимо къде са монтирани те/в леки или товарни автомобили,селскостопански машини,мотокари,булдозери,лодки и др./,а и начинът на подаване и впръскване на горивото/TDI,COMMON REEL или нормален/,също не възпрепятства работата на уредбата.Монтажът може да бъде извършен както в наш сервиз,така и на място при Вас-при предварителна договореност и в зависимост от растоянието и броя на заявените системи.При проявен сериозен интерес от Ваша страна,можем да Ви монтираме уредба за пробна експлоатация.Цената на еденична бройка с включен монтаж е 890лв.за агрегати до 8000куб.см.и 1100лв.за двигатели над 8000куб.см.За количества-отстъпки!-
diesel1.6
Аз карах предното лято на олио, но без подгряване и смесено с нафта. Като проблем фиксирах голямата гъстота на олиото. Опасявам се да не се разруши помпената двойка в ГНП или нещо по задвижването и.Brock написа:А какво ще кажете за това http://www.biogorivo.com/page1.html
Код: Избери всички
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДИЗЕЛОВИ АВТОМОБИЛИ С АЛТЕРНАТИВНИ ГОРИВА/растителни масла-слънчогледово,рапицово,конопено олио и др.![]()
В крайна сметка реших да си направя подгряване на олиото до около 85 градуса и така да го направя по-рядко. Олийна уредба, така да се каже. За съжаление дизеловата ми кола мина в нелегалност заради невъзможността да сменя старите номера и проектът чака по-добри времена
omax
- Регистриран: 30 май 2005, 09:10
- Модел на автомобила: Форд Фокус 1,6 2000г.
Привет и от мен. Аз също реших да пробвам с БИО като излезе на пазара. Не мога да бъда обективен поради малкото количество което сипах само за проба / за 20 лв/. Е нема такава миризма сутрин като вляза в гаража. Сериозно - като на стара миризма от фритюрник. Гадно. Заредих на Темпо в Младост при Деница. За вървене - хмммм - просто разсеян от гадната миризма не обърнах внимание вървеше или не вървеше. Миризмата бе "изолирала" всякви други сетива
1.8d
Още малко по темата:
Биогоривата са подходящи за дизелови двигатели и са екологично чисти, поради което не се облагат с акциз, както петрогоривата.
Приставката за двигателя струва до 1800 евро
В света има около 2 хиляди растения, от които могат да се извличат масла, годни за употреба в дизелови двигатели. За да работят те с олио не са нужни големи конструктивни изменения. Единственото допълнително устройство е трансформатора, който се монтира между резервоара и двигателя. Той представлява цилиндър от неръждаема стомана със стандартна подгревателна свещ в него. Въпросното устройство струва от 800-900 евро за двигателите с по-малък обем, до 1600-1800 евро за големите мотори за тежкотоварните автомобили.
Друго важно условие за нормална работа на дизел, използващ растително масло са добавките, които са три вида - лятна, зимна и пролетно-есенна. Те осигуряват нормалната течливост на мазното гориво и делът им е само 0.5% от целия му обем. Лятната добавка позволява нормална работа на двигателя до -5°С. Зимната може да се налее, чак когато температурите паднат под -15°С.
- chains
Еми миналото лято, ако помните нафтата достигна 1.70лв./1л. та аз реших да пробвам /ей така за спорта - убедиха ме, че не страшно/ с чисто олио - по това време Аро в метро бе по 1.27лв/1л. Та ефекта беше повече от поразителен - колкото повече намаляваше процентното съдържание на нафтата спрямо общия обем - толкова по-добре вървеше колата /кой ли знае каква нафта съм бил заредил.../. След като изминах ~ 1000 км. с чисто олио в София се реших и на път за морето да съм само на Аро /няма да ви казвам как ме гледаха на паркинга на Метро с една количка пълна с 60 - 1л.бутилки и как ги наливам
/ Но София - Ахтопол - София го взех с по-малко от 50л. и не съм имал проблеми. Ускоряваше си нормално, единствено само мириса на изгоряло олио е малко по-гаден и доста задушлив!
